查看: 3329|回复: 15
刷BIOS报错,芯片不好找,错误如下求指点
发表于 2017-5-10 12:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷BIOS报错,芯片不好找,错误如下求指点,
可以读取,可以擦出,不能清空校验,不能写入
擦出后读取的数据如下
开头是00,其他都是FF,求大神指点是否为BIOS坏了
这个是8脚长贴片型BIOS,有肚皮接地,飞8根线,换两种编程器都报错,求助求助
发表于 2017-5-10 12:59:22 | 只看该作者 �
上门编程器
发表于 2017-5-10 13:01:10 | 只看该作者 �
保护了,解保护看下,就那个unprotect
涛声依旧啊  详情 回复 发表于 2017-5-10 13:25
发表于 2017-5-10 13:04:44 | 只看该作者 �
碰到过,苹果A1466的Bios芯片,跟你的情况一样,换了RT809F搞定。
哈哈 还是神器好用  详情 回复 发表于 2017-5-11 13:54
我用的TL866和MODEL 500P,没有这个编程器  详情 回复 发表于 2017-5-10 13:26
发表于 2017-5-10 13:25:07 | 只看该作者 �
涛声依旧啊
发表于 2017-5-10 13:26:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-10 13:37:20 | 只看该作者 �
芯片取下来刷试试,有的在主板上刷不了,还有就是去保护看看
发表于 2017-5-10 13:42:46 | 只看该作者 �
换BIOS芯片 我经常遇见芯片校验不过 都是换BIOS芯
哈,已经搞定了,同型号主板,直接调换  详情 回复 发表于 2017-5-10 21:37
发表于 2017-5-10 21:37:22 | 只看该作者 �
哈,已经搞定了,同型号主板,直接调换
发表于 2017-5-10 22:57:06 | 只看该作者 �
锡尔特的编程器太老了。。。昨天有台一体机的bios写完校验错误,本来挡logo的变成不显示了。。。换其他型号的bios直接不跑码,后来买了两颗原芯片一样的bios回来刷才搞定!
恩恩,谢谢指点,下次我也定芯片刷、  详情 回复 发表于 2017-5-10 23:14
发表于 2017-5-10 23:14:38 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2017-5-10 22:57
锡尔特的编程器太老了。。。昨天有台一体机的bios写完校验错误,本来挡logo的变成不显示了。。。换其他型号 ...
恩恩,谢谢指点,下次我也定芯片刷、
发表于 2017-5-10 23:39:50 | 只看该作者 �
这种芯片下次可以换个试试  还有就是这种芯片的BIOS 飞线8跟是可以刷写的
OKOK,谢谢哈  详情 回复 发表于 2017-5-11 10:58
发表于 2017-5-11 10:58:35 | 只看该作者 �
OKOK,谢谢哈
发表于 2017-5-11 13:54:13 | 只看该作者 �
哈哈 还是神器好用
发表于 2017-5-11 15:37:21 | 只看该作者 �
我感觉你应该换个电脑的usb口
发表于 2017-5-11 15:46:20 | 只看该作者 �
没遇到过!!!!!!
