查看: 2400|回复: 17
[维修求助]
6p求助
发表于 2017-5-9 20:53:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又接一6p还是通病,没多想直接干m1,飞好线上电开机正常,开机到一半,突然花屏出竖条,接着再开就不显,现在上屏大电流屏不显,不上屏看电流正常,黑触摸干好几次了,大家帮忙分析一下,问题会在哪?难道黑触摸坏了?
发表于 2017-5-9 21:09:02 | 只看该作者 �
上屏就大电流,可以先查一查显示背光电路这边有没有问题
有道理,明天我查查,关键出现的很奇怪  详情 回复 发表于 2017-5-9 22:45
发表于 2017-5-9 22:45:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有道理,明天我查查,关键出现的很奇怪
你这种情况和进水机器上屏就大电流不开机,不上屏电流正常的现象,现在解决了没有  详情 回复 发表于 2017-5-12 21:04
发表于 2017-5-9 23:31:50 | 只看该作者 �
大短路说明有短路,你摸下看看哪里最烫。
发表于 2017-5-9 23:33:25 | 只看该作者 �
上屏不知道有没有背光,没的话,估计是背光升压那块地方了。
因为,不装屏幕,则开机屏供电不输出,所以,如果屏电路异常,装屏后检测到屏而又能输出屏供电,屏供电输出的线路有短路现象,则会装屏大电流  详情 回复 发表于 2017-5-19 14:33
还是黑触摸的事,换了就好了  详情 回复 发表于 2017-5-10 10:25
发表于 2017-5-10 10:25:26 | 只看该作者 �
还是黑触摸的事,换了就好了
拆机的芯片好多是坏的,买的芯片也是,水很深。  详情 回复 发表于 2017-5-11 00:12
发表于 2017-5-10 16:34:58 | 只看该作者 �
上电大电流说明是有短路哦,先想办法把短把短路修好
发表于 2017-5-10 16:39:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大电流是多大啊?屏不显是背光不亮?如果只是背光不亮可能是背光电路有问题,说不定就是短路的地方
发表于 2017-5-10 17:47:05 | 只看该作者 �
有时候换黑触摸的时候 ,黑触摸坏了,装上也会遇到这样的情况,自己就遇到过‘
发表于 2017-5-10 21:28:46 | 只看该作者 �
上屏大电流屏不显,不上屏看电流正常的现象是显示芯片造成的,你可以更换下
发表于 2017-5-10 21:46:19 | 只看该作者 �
用烧机法看看把
发表于 2017-5-11 00:12:27 | 只看该作者 �
guojinbao1427 发表于 2017-5-10 10:25
还是黑触摸的事,换了就好了
发表于 2017-5-12 11:43:09 | 只看该作者 �
楼主修好了吗    查下C1577  有惊喜
好的,谢谢,搞好了  详情 回复 发表于 2017-5-19 13:02
发表于 2017-5-12 21:04:31 | 只看该作者 �
guojinbao1427 发表于 2017-5-9 22:45
有道理,明天我查查,关键出现的很奇怪
解决了,还是黑触摸的事,换个好了  详情 回复 发表于 2017-5-19 13:01
发表于 2017-5-19 13:01:50 | 只看该作者 �
解决了,还是黑触摸的事,换个好了
发表于 2017-5-19 13:02:18 | 只看该作者 �
ahwhzl1985 发表于 2017-5-12 11:43
楼主修好了吗    查下C1577  有惊喜
好的,谢谢,搞好了
发表于 2017-5-19 14:33:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-19 16:31:35 | 只看该作者 �
加经验,感谢楼主
