查看: 2805|回复: 3
[笔记本电脑]
战神k610掉电
发表于 2017-5-9 15:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[url]机器来时用适配器开机掉电,拆机测试依旧目测发现充片36脚连接的二极管掉件补上OK不掉电了,以为捡到了。客户用两天后又回来了故障是电池和适配器单独使用都正常,同时使用适配器和电池就不断切换屏背光跟着闪,也不能充电。先不管更换充电芯片,更换io芯片,刷BIOS还不行。k610图纸没找到,找了k660图纸对照。测37脚40脚电压正常测19v经过开关管后只有17点多v,感觉不正常,其实这是正常的修好后测的一样。测36脚1v,26脚1v不正常,测对地阻值正常。经过看图纸电路分析还是电池充电芯片OZ8690这边的问题。于是逐个替换周边元件36脚电容OK。终于修好这机器
发表于 2017-5-9 16:12:30 | 只看该作者 �
修 好 拍 图
发表于 2017-5-9 16:20:42 | 只看该作者 �
这个替换,这种方法我也试过,不过要定位大概故障位置才好替换,不然不累死了
发表于 2025-4-25 13:06:53 | 只看该作者 �
感谢经验分享      谢谢
