查看: 6669|回复: 46
6s不开机维修
发表于 2017-5-8 16:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:6s
问题:不开机
   早上来了一台6s不开机,来了后直接拆机夹电短路100ma左右,心里想B+短路问题应该不是很大。询问客户机器是怎么不开机的,客户回答正常使用情况下不开机的。
直接拆出主板用万用表测试B+电路不短路,测试电池到B+转换管前面通路也不短路。到这里才感觉蒙蔽了。不知道怎下手了。后面只能夹电看下那里发热了,经过2分钟的主板待机,发现主电源下面发热,心想不应该是主电源烧了吧。打电源出来的几组通路也没有发现有短路现象。到这里也没有发现问题,就接着往下找了。居然确定了大楷位置就好说。把主电源附近大楷发热位置喷上松香(这个应该大家都知道的吧),继续夹电看烧,2分钟过去了还是没有出来,直接上电池吧,扣上电池待机电流是有的温度慢慢就上来了,烧出一个电容,测试电容两端接地,直接拿掉。不短路了。开机测试亮屏但不进系统,直接找了一个废版拆下电容补上,正常开机进系统
发表于 2017-5-8 18:08:42 | 只看该作者 �
写的不错,学习了
谢谢支持,大家一起努力,多分享有用的方法  详情 回复 发表于 2017-5-9 09:11
发表于 2017-5-8 20:23:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
100ma也能烧出来,下次学习了,之前以为烧不出来就乱拆……
B+短路的一般是可以烧出来的,只是时间长点而已  详情 回复 发表于 2017-5-9 09:12
发表于 2017-5-8 22:07:25 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
错了 我就是牛C的那一种  详情 回复 发表于 2017-5-9 09:12
发表于 2017-5-9 00:15:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问楼主喷上松香?只听说过松香烟和松香粉
其实都是一样的  详情 回复 发表于 2017-5-9 09:13
发表于 2017-5-9 09:11:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-9 09:12:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-9 09:12:48 | 只看该作者 �
weiyijun 发表于 2017-5-8 22:07
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
错了  我就是牛C的那一种
发表于 2017-5-9 09:13:23 | 只看该作者 �
其实都是一样的
发表于 2017-5-9 09:50:00 | 只看该作者 �
理论加实践,棒棒的,赚钱还不是美滋滋.
技术才是硬伤  详情 回复 发表于 2017-5-9 11:48
发表于 2017-5-9 10:25:27 | 只看该作者 �
小漏电不好查,没有耐性是不行了
嗯 高了好久才高出来  详情 回复 发表于 2017-5-9 11:48
发表于 2017-5-9 11:00:28 | 只看该作者 �
高手啊这是
还不是 ,勉强能高  详情 回复 发表于 2017-5-9 11:49
发表于 2017-5-9 11:48:23 | 只看该作者 �
845564765 发表于 2017-5-9 09:50
理论加实践,棒棒的,赚钱还不是美滋滋.
技术才是硬伤
发表于 2017-5-9 11:48:43 | 只看该作者 �
查查此人 发表于 2017-5-9 10:25
小漏电不好查,没有耐性是不行了
嗯  高了好久才高出来
发表于 2017-5-9 11:49:01 | 只看该作者 �
还不是 ,勉强能高
发表于 2017-5-9 11:52:02 | 只看该作者 �
电容一般同位置对换
嗯 是的,也可以换等同大小的  详情 回复 发表于 2017-5-9 15:31
发表于 2017-5-9 14:37:05 | 只看该作者 �
100MA肯定是能烧出来的 时间长点而已  50都能出来
看来你是大神,求指教  详情 回复 发表于 2017-5-9 15:31
发表于 2017-5-9 15:18:47 | 只看该作者 �
楼主也是好耐性,一般我估计肯定没这个耐心去等然后东拆西拆,然后是越来越坏。
一般一般吧,多搞高就好了  详情 回复 发表于 2017-5-9 15:32
发表于 2017-5-9 15:31:07 | 只看该作者 �
dw28hnt 发表于 2017-5-9 11:52
电容一般同位置对换
嗯 是的,也可以换等同大小的
发表于 2017-5-9 15:31:32 | 只看该作者 �
看来你是大神,求指教
