查看: 2550|回复: 6
梅捷SY-AMN4-RL主板内存时钟问题
发表于 2009-5-20 01:02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块梅捷SY-AMN4-RL主板,跑码为C1,测量内存核心供电1.8V正常,3.3V供电也正常,测量内存三组时钟电压,每组的第一个点电压都为1.65V,第二个点电压都是0V;测PCI的B16脚时钟电压为1.63V,测PCI-E X16的A13和A14脚的时钟电压为0V;还有网卡芯片也坏了,中部凸起一小点,异常发烫,把它拆掉故障依旧,请问各位师傅是不是桥的问题?这种板子只有一个桥,没看到时钟芯片呦
发表于 2009-5-20 01:44:44 | 只看该作者 �
测 1.5VSTR如果不正常 桥有可能空焊或挂掉。
发表于 2009-5-20 10:15:23 | 只看该作者 �
STR是指Suspend To RAM
挂起到内存,也就是我们常说的SLP_S3状态,是这个意思吗?
发表于 2009-5-20 11:01:00 | 只看该作者 �
你的板子桥坏了 换一个试试
发表于 2009-9-21 19:51:12 | 只看该作者 �
我是修梅捷主板的,那个跑C1是桥空焊了,你加热一下就好了,你按一下BGA也就可以开机了
发表于 2009-9-21 20:00:01 | 只看该作者 �
桥挂了吧
如果是空焊网卡不应该坏啊
发表于 2009-9-23 09:07:26 | 只看该作者 �
2# 新诚达
这个点在哪里测,我也很想知道?
