查看: 7221|回复: 27
东芝L600不开机维修
发表于 2017-5-8 16:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接修一台东芝L600笔记本,现象不开机,接19V发现无待机,待机3V和5V没有,待机芯片用的是up什么的,忘了,图纸上用的是RT8210B,
测了一下EN(14,27脚)为0.86V,再测1脚ref 2V,正常,7脚线性电压5V也正常,14脚EN低了,感觉RT8210坏的可能性并不是很大,并且要找这个芯片也要花时间,不管了,继续查EN,到了这里
测PR118一端有5V,一端0.86V,测量PR118是正常的,那这个电压应该是被拉低了,继续查SYS_SHDN#,到了这里
分析要么Q27坏,要么Q27导通,不管它,先找到Q27拆了就知道了,但这个Q27让我找了很长时间
Q27上面竟然有个脚位号3,看起来就是Q273啊!害的我找得要崩溃!先拆了它
再次通电,待机有了,触发开机正常。混论坛多年,初次发维修贴,不足之处各位见谅
付上 亮机测试图片
参与人数 5下载分 +8 收起 理由
xwzhping + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xuankejian + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
廖兄1 + 2
彭凌飞 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cxhhk + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-8 17:05:23 | 只看该作者 �
坑爹的号3,我没遇到过这么巧的事
发表于 2017-5-8 16:47:03 | 只看该作者 �
路过 学习一下
发表于 2017-5-8 16:55:35 | 只看该作者 �
哇,坑爹的脚位号3,记住了
发表于 2017-5-8 17:04:43 | 只看该作者 �
666666666666666666
发表于 2017-5-8 17:05:48 | 只看该作者 �
虽然不难修还是要加分的
发表于 2017-5-8 17:19:11 | 只看该作者 �
哈哈哈,真的还以为是 Q273 ,那个3也太巧合了
发表于 2017-5-8 17:24:52 | 只看该作者 �
多谢分享  这些机器 见得不多了
发表于 2017-5-8 17:32:07 | 只看该作者 �
温控电路导致,基础很厉害
发表于 2017-5-8 17:43:28 | 只看该作者 �
路过,学习一下
发表于 2017-5-8 19:21:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问cpu_pm_thrmtrip#是什么信号?
cpu 过热保护的信号  详情 回复 发表于 2017-5-9 08:53
发表于 2017-5-9 08:53:15 | 只看该作者 �
cpu 过热保护的信号
哦,明白了,也记住了。  发表于 2017-5-9 10:39
发表于 2017-5-9 09:00:03 | 只看该作者 �
路过 学习一下
发表于 2017-5-9 09:08:50 | 只看该作者 �
东芝笔记本的BIOS很容易坏,特别注意哦
发表于 2017-5-9 09:44:34 | 只看该作者 �
这个3的位置以及大小确实有点坑
发表于 2017-5-9 09:54:20 | 只看该作者 �
这些机器 见得不多了
发表于 2017-5-9 10:00:53 | 只看该作者 �
是换了Q27?还是单纯拆掉呢
直接拆掉了。  详情 回复 发表于 2017-5-9 15:16
发表于 2017-5-9 10:18:46 | 只看该作者 �
Q273 的确让人蛋疼,顺藤摸瓜找到故障就是好
发表于 2017-5-9 10:41:28 | 只看该作者 �
没有查这个信号为什么没有出来吗?
可能Q27坏了,也可能保护导通了,拉低了SYS_SHDN,既然拆掉能正常使用,就没有继续研究。  详情 回复 发表于 2017-5-9 15:21
发表于 2017-5-9 10:49:38 | 只看该作者 �
是换了Q27?还是单纯拆掉
