查看: 1548|回复: 5
hp dv4-3125tx 待机0.014 不触发
发表于 2017-5-8 15:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp dv4-3125tx 待机0.014 不触发 量各电感阻值正常 待机没有3V5V 开关有3V  这个本子没修过 有没有修过的师兄 估计什么问题
发表于 2017-5-8 15:23:27 | 只看该作者 �
刷个BIOS吧
发表于 2017-5-8 15:38:27 | 只看该作者 �
看电流待机不正常,找图纸修修看吧
发表于 2017-5-8 16:39:13 | 只看该作者 �
问题已解决 根据这篇帖子http://www.chinafix.com/thread-968171-1-2.html 测量了各个测试点 没有短路 既然不出3V5V 所以果断换了 IT8518E  系统供电马上就出来了 触发上电 开机了 感谢迅维网 感谢发帖的兄弟们
发表于 2017-5-8 16:44:31 | 只看该作者 �
就是这个 换了就好了
发表于 2017-5-8 16:57:01 | 只看该作者 �
楼主技术可以,怎么不认证啊
