查看: 10474|回复: 89
HP DV4-3125TX大短路后无待机维修
发表于 2016-5-22 01:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:HP DV4-3125TX i5独显故障:大短路,通电电流4A        图片是后来想起来拍的,有的没来得及拍,各位将就看吧。
       20号下午接到一个笔记本,HP DV4-3125tx。i5处理器,AMD独显。客户说插电源指示灯一直闪,不开机。通上可调电源一看,4A大电流,果然是大短。
       跟客户说明问题,报好价钱,客户同意放店里修。客户走了之后,开始拆机。。。。。拆出主板,大家都知道,大短的板子可以用低电压烧机判断问题。遂将可调电源调至3V,果然一会就摸出了PQ93、PQ26两个管子剧烫。取下来测量,PQ93烧掉了。所以从料板取下来两个管子把PQ26和PQ93全部换掉了。               再次通电,不短了,没有待机。。。。测量电源接口排针有19V。这种情况,有可能是待机芯片或电路有问题,也有可能是保护隔离电路有问题。首先查待机芯片吧,位置号PU6,型号PM6686. 离电源接口挺近的。就在这时,下班了。。。。当天晚上想想,找个图纸吧,找了半天,只能在淘宝上买个点位了。。。21号,打开点位图,找到PU6,看到此芯片第6脚为供电输入脚,与PC28,PR299一端相连 ,难道是延时?先不管它,测量6脚电压0V,不正常。那么这个电压是没有产生还是没有送过来?继续查与其相连的PC28和PR299一端发现也没有电压。用万用表蜂鸣档找这两点相连的元件,发现有的有电压有的没有,线索中断。先喝杯水吧,师傅就是一时想不起来就喝水。过了一会,突然想起来,如果待机芯片6脚和PC28,PR299就是一个延时电路,那么电流肯定要经过PR299的。所以马上就去查找与PR299的1脚(按点位图上标数)相连的元件,发现电压来自于PR293的2脚 ,同时有一个测量点TP3701,测量0V。这次看底盘发现PR293两脚还是在一个线路上。所以继续搭顺风车吧,以PR293的1脚继续查找,发现它连接到PQ93 S极和PR109的2脚。 测量PQ93 S极0V。继续测量D极19V,G极0V,保护隔离?为判断准确,再测量上管PQ26,D极19V,S极18.7V,G极9V,应为正常。PQ93 G极为0V低电平显然不正常,查看其来源,发现它来自PR109,PR104的1脚,而PR104的2脚来自三极管PQ94的C极,三极管E极接地。 由此可见,只有当PQ94的C极为高电平,PQ93才会导通,测量发现C极0V。测量控制极B极,同为0V。查找B极来源,发现它来自于一个28脚芯片PU15(型号忘了)的13脚 ,测量13脚0V。测量其供电等一切正常,换掉PU15。
      这样应该好了吧,那就通电。一通电,妈呀吓死我了,又是大电流,怎么办?难道功亏一篑了。这时候仔细看,发现又是PQ93烧了,上面都起泡了。再换一对吧(我一般都是上下管一起换),再通电又烧。看来应该还是有短路的地方,之前无待机跟这个可能也有一定关系。过了一会,想到如果不让它烧掉,是不是还可以用烧机的方法找到短路的地方?好,那就把pq93取下来,DS之间飞线(也就是第一张图)。再把电压调到5V,通电,大电流,PQ26烧了。这样都能烧?那就把PQ26也取下来,飞线。把电压调到3V通电,虽然电流很大,但是红色短路指示灯终于不跳了,妈呀看着它跳就头皮发麻。这时候可以尽情地摸了,一会就找到了,原来真凶是它 ,这个电容。换掉之后,插上电源不短了,将电压慢慢调到18.5V,待机出来了,再将PQ26和PQ93装上,通电,开机,一切正常。装屏,开机,正常点亮 。此机修复,正好过了一会客户就跑过来问了:lol。
        小白修机,有不到之处,多多指教。觉得可以的加分鼓励一下哦
参与人数 13下载分 +20 收起 理由
山布 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
cgEbrahim + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mjw728598 + 2
328508474 + 2
evkgqo2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mosguan + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能生出来。
zijianone + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ikissmylove + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
1231231254 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-22 15:11:22 | 只看该作者 �
fishj 发表于 2016-5-22 15:00
楼主厉害啊,学习了
哪里,反正是个不开机的本子。按照自己的思路大胆地修就是了
就喜欢开不了机的,可以大胆弄  详情 回复 发表于 2016-5-22 15:50
发表于 2016-5-22 09:08:37 | 只看该作者 �
全折了,总算找坏件了。
是啊,觉得这个保护隔离应该跟控制芯片和短路都有关系  详情 回复 发表于 2016-5-22 09:53
不知道什么时候才有你们那样的维修思维 小白就是可怜啊  详情 回复 发表于 2016-5-22 09:36
发表于 2016-5-22 09:36:43 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2016-5-22 09:08
全折了,总算找坏件了。
发表于 2016-5-22 09:46:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的不错,楼主可以出师了
那有,还早着呢  详情 回复 发表于 2016-5-22 09:54
发表于 2016-5-22 09:53:46 | 只看该作者 �
全折了,总算找坏件了。
发表于 2016-5-22 09:54:32 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-5-22 09:46
修的不错,楼主可以出师了
那有,还早着呢
发表于 2016-5-22 10:02:29 | 只看该作者 �
好,也算一波三折了
也是自己不细心,那个电容可能之前就短了。  详情 回复 发表于 2016-5-22 10:07
发表于 2016-5-22 10:07:40 | 只看该作者 �
ikissmylove 发表于 2016-5-22 10:02
好,也算一波三折了
发表于 2016-5-22 10:08:27 | 只看该作者 �
大短,有时就一个小电容
是啊,呵呵  详情 回复 发表于 2016-5-22 11:58
发表于 2016-5-22 10:28:43 | 只看该作者 �
思路很清晰,确实是很好的一篇教学贴
谢谢鼓励,共同学习  详情 回复 发表于 2016-5-22 11:59
发表于 2016-5-22 11:19:12 | 只看该作者 �
这个是自举升压电容吗?
应该是吧,不清楚  详情 回复 发表于 2016-5-22 11:58
发表于 2016-5-22 11:45:07 | 只看该作者 �
写得真好, 分析非常详细,加分。  不过楼主PQ93烧了一次, 就该开低点的电压再烧啊, 连烧几次PQ39  老换挺麻烦吧, 主板烧黑就不好了。 不过我更想知道,楼主用的看点位图的软件是什么? 如果方便,可否传我一份,万分感谢
http://www.chinafix.com/thread-967795-1-1.html可以去这里下载  详情 回复 发表于 2016-5-22 11:59
用的华硕的软件  详情 回复 发表于 2016-5-22 11:57
发表于 2016-5-22 11:57:43 | 只看该作者 �
zijianone 发表于 2016-5-22 11:45
写得真好, 分析非常详细,加分。  不过楼主PQ93烧了一次, 就该开低点的电压再烧啊, 连烧几次PQ39  老换 ...
用的华硕的软件
哦,太谢谢了。 华硕的那个软件 你指的就是TSICT是吧  详情 回复 发表于 2016-5-22 12:02
发表于 2016-5-22 11:58:03 | 只看该作者 �
三叶草的春天 发表于 2016-5-22 10:08
大短,有时就一个小电容
是啊,呵呵
发表于 2016-5-22 11:58:24 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2016-5-22 11:19
这个是自举升压电容吗?
应该是吧,不清楚
肯定不是啊,这个不会大短  详情 回复 发表于 2016-5-23 13:50
发表于 2016-5-22 11:59:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-22 11:59:37 | 只看该作者 �
画心为牢 发表于 2016-5-22 10:28
思路很清晰,确实是很好的一篇教学贴
谢谢鼓励,共同学习
发表于 2016-5-22 12:02:07 | 只看该作者 �
5226564 发表于 2016-5-22 11:57
用的华硕的软件
是的,这个点位图用那个可以打开  详情 回复 发表于 2016-5-22 12:03
发表于 2016-5-22 12:03:38 | 只看该作者 �
是的,这个点位图用那个可以打开
发表于 2016-5-22 15:00:40 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,学习了
哪里,反正是个不开机的本子。按照自己的思路大胆地修就是了  详情 回复 发表于 2016-5-22 15:11
