查看: 8158|回复: 22
[已解决]
联想I1000 板号是:LA-A321P不触发已解决 没走弯路
发表于 2017-5-7 12:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想I1000 板号:LA-A321P
故障:不触发 开机没反应 待机电流:0.00
        接到客户的机器,说是开不了机,插上电流表,按开机一点反应都没有,一看连待机电压都没有。一般这样的情况都是待机电路出问题了,跟客户报完价这后就开始维修了。
        机器拆开,检查主板,没有明显进水或是摔过的痕迹,再测下主板各地方有无短路,都一切正常。那就通电吧,表笔一测,公共点没电压,但公共点又没短路,查了一下是一个MOS管没有导通PQ302,索性直接一条线拉过去,电压过去了,3 5伏都有了 但机器还是不触发,看来还是得修修电路了,一般的人都会去测试PQ302的G级电压或是电路之类的地方,其实根据图纸可以看出保护隔离的电压都由充电芯片PU301来检测发送信号给EC的,那就可以测测充电芯片的检测信号吧,测试结果知道,芯片20P VCC供电有,6P ACDET供电2.6V 正常 这个电压很重要,一定要有,芯片接收到这个信号电压才会发出检测好信号给EC 如同ACIN信号,结果芯片7P IOUT 没有信号电压需出,不对啊,工作电压都正常,应该有电压输出才对,有可能芯片坏了,二话不说,直接换个芯片上去,芯片第7P IOUT信号电压出来了,果真是芯片出了问题,再查PQ302,19V电压也过去了,接通开关,电流刷刷上去,机器亮机 OK
     虽然这是一个比较简单的电路维修,但可以让初学者参考学习,少走弯路,共同进步 也算是值得了 很多电路都很深奥,都需要去研究探索,我写的也是凭我个人的理解说而已,文子电路都有很多不规范或是不到之外 还请大家谅解 我会多发贴 让我们共同进步吧
发表于 2017-5-7 12:48:36 | 只看该作者 �
已经附上图片了,怎么会看不到呢
发表于 2017-5-7 13:25:03 | 只看该作者 �
很不错的思路,学习了!
发表于 2017-5-7 13:36:25 | 只看该作者 �
牛,思路清晰,技术到家
发表于 2017-5-7 13:37:02 | 只看该作者 �
不错,进来学习了
发表于 2017-5-7 13:38:47 | 只看该作者 �
思路明确啊
发表于 2017-5-7 15:44:16 | 只看该作者 �
楼主修的好,思路清楚,学习了
发表于 2017-5-7 18:21:06 | 只看该作者 �
谢谢 学习了
发表于 2017-5-7 19:41:18 | 只看该作者 �
楼主技术不错
发表于 2017-5-7 19:48:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2017-5-7 21:45:06 | 只看该作者 �
充电芯片也会导致不触发
会啊,因为EC检测不到充电芯片发过来检测信号,充电芯片就好比是一个门卫一样  详情 回复 发表于 2017-5-10 11:38
发表于 2017-5-7 21:49:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主思路清晰,借的学习
发表于 2017-5-7 22:43:50 | 只看该作者 �
隔离管子不导通  应该查他开启脚电压   你这样开始就直接飞线 会不会不太安全
补充一下,有些电路在不短路的情况下,飞过去还是可以用的,只是有可能会不充电,或是电源和电池同时使用会大短路  详情 回复 发表于 2017-5-10 11:36
不会啊,因为公共点没有短路,所以飞过去是可以的  详情 回复 发表于 2017-5-10 11:34
发表于 2017-5-7 23:56:41 | 只看该作者 �
思路清晰就不会走弯路
发表于 2017-5-10 11:34:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-10 11:36:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-10 11:38:33 | 只看该作者 �
楼主高手,向您学习,佩服
发表于 2017-5-10 11:38:56 | 只看该作者 �
耀眼的伞 发表于 2017-5-7 21:45
充电芯片也会导致不触发
发表于 2017-5-10 11:48:45 | 只看该作者 �
直接飞线的话,对电池还是有影响的
多少是会一点的  详情 回复 发表于 2017-5-15 14:49
发表于 2017-5-15 14:49:01 | 只看该作者 �
一人两张嘴 发表于 2017-5-10 11:48
直接飞线的话,对电池还是有影响的
多少是会一点的
