查看: 5193|回复: 15
华硕 p8h61-m lx3 plus rev1.0 诊断卡 档20 维修
发表于 2017-5-7 10:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    发表此贴 希望能帮助 新手  时间久了 此问题直接秒杀!不用考虑!!
先测量供电 是否正常   内存 1脚基准电压 0.75v  内存电压 1.5v   内存 SMBUS  时钟电压  SMBCLK (SCL) 位置118脚 3.3v
        SMBUS  数据电压  SMBDATA(SDA)位置238脚3.3v
        SPD供电(VCC_spd)  位置 236脚 3.3v
pch桥供电 1.05v   VTTPLL(锁相环) 1.8v  VTT(总线) 1.05v   cpu供电1.0v  时钟100M电压  PCI-e A13 A14  0.37v 正常  复位电压PCI-e A103.3
集显供电 0v 不正常   位置在   正常 集显供电0.4v 喽    但是这两个管子被上家动过  估计是瞎修。。。
这个位置 在cpu座上方 哈哈 帮助新手 不谢!!
集显供电不出 是因为 集显供电是正常跑码完成后才会有的 电压     这种情况编程器就在旁边  刷bios    华邦 Winbond  25Q32BV    ok
到此修复完成
附上bios
p8h61-m lx3 plus 10.zip
2.28 MB, 下载次数: 128, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
matowood + 2 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 老司机不迷路。
恋缘梦 + 3 老司机!双击666+关注.....
便民电脑总汇 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-7 10:37:56 | 只看该作者 �
有一张P8H61  集显0.78v不知咋修
独立正常,集成的有时正常多次重启 ,大多时不显示。  详情 回复 发表于 2017-5-7 15:11
集显正常出来电压就行,你这板子目前是什么情况,有无板载VGA接口?  详情 回复 发表于 2017-5-7 10:40
发表于 2017-5-7 10:40:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-7 10:45:30 | 只看该作者 �
问一下,你用的检测卡好用吗?
TL460 PLUS 好用 买就对了!!没毛病  详情 回复 发表于 2017-5-7 10:59
发表于 2017-5-7 10:46:43 | 只看该作者 �
这个不错有图有真像
发表于 2017-5-7 10:59:14 | 只看该作者 �
便民电脑总汇 发表于 2017-5-7 10:45
问一下,你用的检测卡好用吗?
用习惯四位诊断卡,用两位真不习惯  详情 回复 发表于 2017-5-7 11:31
好,好用我也买一个  详情 回复 发表于 2017-5-7 11:04
发表于 2017-5-7 11:04:43 | 只看该作者 �
好,好用我也买一个
发表于 2017-5-7 11:31:15 | 只看该作者 �
用习惯四位诊断卡,用两位真不习惯
发表于 2017-5-7 11:35:28 | 只看该作者 �
如果刷BIOS还不行,下一步该怎么搞呢?
发表于 2017-5-7 11:47:23 | 只看该作者 �
跑码 或跑 乱码 的 大部分 是BIOS 问题 或不 过内存 有跑码 一般 一般 都好修
发表于 2017-5-7 15:11:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-7 15:43:00 | 只看该作者 �
现在的机器BIOS坏的 太多  尤其华硕
发表于 2017-5-7 20:56:35 | 只看该作者 �
华硕的boss容易坏
发表于 2017-5-7 21:05:08 | 只看该作者 �
集显不出来,,刷bios好的!!看时序是供电,时钟,复位!都有了!!
发表于 2017-5-8 03:33:35 | 只看该作者 �
现在华硕的BIOS  技嘉双BIOS都容易坏
发表于 2017-5-19 12:38:53 | 只看该作者 �
我有一块卡20...CPU供电1.2V。核显1.1V。。。第一次开机要断一下电再开才能顺利跑码。。。有思路吗?Bios已刷。。
