查看: 26131|回复: 252
联想Y400通病
发表于 2017-5-5 23:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1开机时显示时不显示有时候很久才显示然后灰屏是显存uv5坏 2待机过高0.40.5左右不出三五V是把四个管子换了可解决
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
30期-朱耀新 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-5-5 23:50:37 | 只看该作者 �
把那4个管子换了啊????
3 5v上下管换完就会好,修了好多台了  详情 回复 发表于 2017-5-6 08:30
发表于 2017-5-5 23:54:34 | 只看该作者 �
是显存没有散热造成还是联想的转轴定位问题致使主板变形所致?
应该是转轴导致  详情 回复 发表于 2017-5-31 09:35
发表于 2017-5-6 00:34:35 | 只看该作者 �
我也有个 Y400 灰屏 以为是显存的问题,拆开之后发现屏线有根线断了
发表于 2017-5-6 08:30:11 | 只看该作者 �
coluze 发表于 2017-5-5 23:50
把那4个管子换了啊????
3 5v上下管换完就会好,修了好多台了
下次遇到试试  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:55
发表于 2017-5-6 08:39:47 | 只看该作者 �
感谢楼主经验分享希望有机会秒杀哈哈
发表于 2017-5-6 09:45:43 | 只看该作者 �
上遇一台一样的。还以为南桥,没想是3V5V,不太明白
发表于 2017-5-6 10:19:45 | 只看该作者 �
感谢楼主经验分享
发表于 2017-5-6 10:32:48 | 只看该作者 �
y400 的显卡 问题多多啊
发表于 2017-5-6 10:49:20 | 只看该作者 �
有图就更好了
发表于 2017-5-6 10:55:39 | 只看该作者 �
野风行 发表于 2017-5-6 08:30
3 5v上下管换完就会好,修了好多台了
下次遇到试试
发表于 2017-5-6 11:01:37 | 只看该作者 �
  写的太乱,     要是配图就好了,
发表于 2017-5-6 11:34:01 | 只看该作者 �
不错  给你个赞
发表于 2017-5-6 11:55:17 | 只看该作者 �
以前遇到Y400偶尔灰屏的就没有修好
发表于 2017-5-6 13:03:18 | 只看该作者 �
我有一台Y400做系统后有背光不显示的,外接是好的,加焊过显卡还是一样。不知道哪里问题。
把显存从新植株 应该可以解决 靠近屏线接口那个  详情 回复 发表于 2017-5-6 19:11
发表于 2017-5-6 13:38:42 | 只看该作者 �
这是通病吗??????
发表于 2017-5-6 13:55:05 | 只看该作者 �
换 4个管子 才可以解决啊~学习了~感谢楼主~!
发表于 2017-5-6 13:57:53 | 只看该作者 �
学习下不错 ~感谢楼主~!
发表于 2017-5-6 14:03:51 | 只看该作者 �
我想应该是3v 5v供电的场馆吧
确实是那个长管  详情 回复 发表于 2017-5-6 14:05
发表于 2017-5-6 14:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晨风扑面 发表于 2017-5-6 14:03
我想应该是3v 5v供电的场馆吧
确实是那个长管
