楼主: 野风行
联想Y400通病
发表于 2017-5-9 11:06:32 | 只看该作者 �
牛逼。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-5-9 11:11:00 | 只看该作者 �
学习了  ,记录下,下次可能用得上
发表于 2017-5-9 11:24:41 | 只看该作者 �
楼主说的这是经验吗?分析有依据吗
发表于 2017-5-9 11:29:53 | 只看该作者 �
244923265 发表于 2017-5-8 22:59
待机0.4  那是短路了吧   就换3V  5V 驱动管子  不换芯片  会不会反修
能不能上个图文啊,我这有个一样的
发表于 2017-5-9 11:33:03 | 只看该作者 �
顶 一下  我修过是 19V  短路的
头像被屏蔽
86#
发表于 2017-5-9 11:34:21 | 只看该作者 �
学习
发表于 2017-5-10 10:18:41 | 只看该作者 �
执の着 发表于 2017-5-6 19:11
把显存从新植株 应该可以解决 靠近屏线接口那个
回头试下,看行不行
发表于 2017-5-10 10:22:49 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-5-10 10:27:21 | 只看该作者 �
楼主 下次发图,简单明了。
发表于 2017-5-10 10:54:17 | 只看该作者 �
楼主有个图片 就非常好了
发表于 2017-5-10 10:55:46 | 只看该作者 �
楼主选择了在牛A与牛C之间徘徊!,感谢分享
发表于 2017-5-10 12:07:24 | 只看该作者 �
感谢楼主分享  学到了
发表于 2017-5-10 12:52:13 | 只看该作者 �
哪 几个管子哦,没有图?
发表于 2017-5-10 13:08:14 | 只看该作者 �
不错 收藏了
发表于 2017-5-10 13:14:19 | 只看该作者 �
好啊,下次遇到就秒杀了
发表于 2017-5-10 13:14:41 | 只看该作者 �
这都是技术啊
发表于 2017-5-10 13:38:58 | 只看该作者 �
Y400 灰屏 以为是显存的问题,拆开之后发现屏线有根线断了 遇过
发表于 2017-5-10 14:43:32 | 只看该作者 �
确定这个是通病么?开机慢不是BIOS原因?
发表于 2017-5-10 14:52:26 | 只看该作者 �
有图最好 好找位置
发表于 2017-5-10 15:16:49 | 只看该作者 �
学习了,感谢
