楼主: 野风行
联想Y400通病
发表于 2017-5-11 09:23:30 | 只看该作者 �
很好 学习了
发表于 2017-5-11 09:25:37 | 只看该作者 �
精辟,学习了,谢谢
发表于 2017-5-11 11:21:35 | 只看该作者 �
感谢楼主经验分享
发表于 2017-5-11 11:28:21 | 只看该作者 �
前两天修到一个Y400电池关不到机,电源正常。。。。
发表于 2017-5-11 11:56:26 | 只看该作者 �
都没有讲清楚呀
发表于 2017-5-11 11:59:19 | 只看该作者 �
谢谢,学习了
发表于 2017-5-11 12:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了   谢谢
发表于 2017-5-11 12:10:35 | 只看该作者 �
不一定要全换把
发表于 2017-5-11 12:11:39 | 只看该作者 �
没遇到过  收藏了
发表于 2017-5-11 12:14:18 | 只看该作者 �
感谢楼主经验分享希望有机会秒杀哈哈
发表于 2017-5-11 12:18:26 | 只看该作者 �
还是根据时序一点一点跑电路
发表于 2017-5-11 13:13:45 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2017-5-11 14:25:29 | 只看该作者 �
这个有待验证,如果是显存坏,不可能所有的机器都是UV5坏,你的待机高换4个上下管也不靠谱,跟控制芯片是有关系的,上管不良一般直接就击穿了,下管又很少坏,倒是后继短路和控制芯片损坏是最多的,所以这个我暂时不能为你评分,下次请尽量详细的说明具体故障及维修过程。
发表于 2017-5-11 15:25:49 | 只看该作者 �
学习了……
发表于 2017-5-11 15:52:48 | 只看该作者 �
第一次是在网上搜的通病还是,检测出来的。
发表于 2017-5-11 15:57:42 | 只看该作者 �
这机器真的狠容易废显存
发表于 2017-5-11 16:00:55 | 只看该作者 �
学习了收藏先
发表于 2017-5-11 16:08:21 | 只看该作者 �
学习中很好
发表于 2017-5-11 16:14:09 | 只看该作者 �
感谢楼主经验分享,,记下了
发表于 2017-5-11 21:59:14 | 只看该作者 �
上次 换了显卡   没好。。。。又换了4显存 好了
