查看: 4672|回复: 28
宏基蜂鸟s3 暗屏
发表于 2017-5-4 19:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
有显示没背光 屏高压供电有出 亮度开关的3.3 也有出整个上半身也换过了 还是一样的 屏线也换了  不知道该怎么办 求助下大神
发表于 2017-5-4 20:26:46 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
麻片供电是否正常
码片的供电信号是什么  详情 回复 发表于 2017-5-4 21:03
发表于 2017-5-4 19:23:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你的意思是供电全正常 屏线也换了 还是暗屏/ 这样直接修屏看看
屏也换过了 换了整个上半身  详情 回复 发表于 2017-5-4 19:55
发表于 2017-5-4 19:55:33 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
屏也换过了 换了整个上半身
发表于 2017-5-4 20:04:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏线换了 还是暗屏/ 这样直接修屏看看
发表于 2017-5-4 20:08:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有NEC大电容没有,是否供电不足?
这两年才出的机子  详情 回复 发表于 2017-5-4 20:10
发表于 2017-5-4 20:10:22 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
intelzx 发表于 2017-5-4 20:08
有NEC大电容没有,是否供电不足?
这两年才出的机子
发表于 2017-5-4 20:21:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
123  5 6  28 29 30这几个脚都查过了吗?
这些我查过了 都正常的  详情 回复 发表于 2017-5-4 20:36
发表于 2017-5-4 20:36:12 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这些我查过了 都正常的
发表于 2017-5-4 20:46:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
确定暗屏吗 屏幕有字无背光  LCD_BRIGHTNESS高电平不
发表于 2017-5-4 21:03:02 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
码片的供电信号是什么
屏上面一个8脚芯片 一般24C02 什么的3。3V电压  详情 回复 发表于 2017-5-7 15:08
发表于 2017-5-4 23:54:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
正常 若屏正常  基本条件具体 背光肯定是可以亮的
发表于 2017-5-5 00:03:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
继续查下条件 背光应该好修的
背光的四个条件都满足 就是不亮  详情 回复 发表于 2017-5-5 14:56
发表于 2017-5-5 14:56:02 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
天意wx 发表于 2017-5-5 00:03
继续查下条件 背光应该好修的
背光的四个条件都满足 就是不亮
发表于 2017-5-5 15:00:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
换屏试的是不是原装屏,这机好像是要原装屏的才显示正常的
发表于 2017-5-5 15:12:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
S3 就是 那个屏线坏的 扑天盖地 那个?你确定上班套是 OK的嘛?
原先的我有测试过 屏幕上的 屏供电 19V 开关 亮度 都是正常的 以为灯管坏了  详情 回复 发表于 2017-5-5 17:13
发表于 2017-5-5 17:13:59 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
发表于 2017-5-5 17:15:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
背光就供电,开启,亮度调节,接地,
发表于 2017-5-5 17:28:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是要换码片才能行
发表于 2017-5-5 18:48:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lid开关检查了码
查了正常的 吸铁吸下 开关的3.3v就消失 也下掉 短接 也是一样暗屏  详情 回复 发表于 2017-5-6 12:48
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
後天、 + 2 这个对
