楼主: mmclan
宏基蜂鸟s3 暗屏
发表于 2017-5-5 21:08:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷BISO没有?没有的话先刷bios不行的话就走时序吧哈哈哈
刷了无数个了 原厂的也刷过了  详情 回复 发表于 2017-5-6 12:49
发表于 2017-5-5 21:31:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电,开关正常,亮度信号是不是正常,休眠信号是不是正常
发表于 2017-5-6 12:48:56 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
sulin 发表于 2017-5-5 18:48
lid开关检查了码
查了正常的 吸铁吸下 开关的3.3v就消失 也下掉 短接 也是一样暗屏
发表于 2017-5-6 12:49:43 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
刷了无数个了 原厂的也刷过了
发表于 2017-5-7 13:01:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屛线有的话也换下吧!
发表于 2017-5-7 13:11:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京
屏是好的么  我记得修过好几台都是屏线问题
发表于 2017-5-7 13:55:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你少查供电了吧,
发表于 2017-5-7 15:08:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
mmclan 发表于 2017-5-4 21:03
码片的供电信号是什么
屏上面一个8脚芯片 一般24C02  什么的3。3V电压
发表于 2017-5-7 15:22:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个机器屏线容易出问题,楼主整个上半部都换了,查主板吧
