查看: 10119|回复: 61
华硕X455LD 不加电 不触发
发表于 2017-5-2 09:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
各位大神们,今天小弟又修道一个X455LD的华硕,和上次有点不一样,这次是电压正常,就是不触发,图纸没有找到,量了一个上午 ,没有修好,最后小弟我灵机一动,量了一下  CPU旁的晶振有电压,不起振,正常按下开关键,电压也会有点变化,结果这个没有,像上次一样,换了个晶振,没有好,然后就果断定了个CPU供电芯片,第二天信心满满换上,终于OK!事实证明,这款机器有通病但不是哪一点好坏而是,cpu那一块出问题的可能比较大,修道两台都是CPU那一块有问题  所以怀疑是通病,希望  能帮到哥哥姐姐们觉得有用的上点分,谢谢!
发表于 2017-5-2 10:06:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不触发 直接换CPU供电芯片 也不量下芯片的VIN VDD 等是不是阻值不正常 是把5V拉低了吗
这个 机器 我之前修过两个了 一个晶振坏了 一个 是 35V 没有 这个 是CPU 供电不足晶振起震不正常 熟能生巧么  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:00
发表于 2017-5-2 10:12:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
路过学习学习
发表于 2017-5-3 06:29:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不触发换cpu供电芯片解决,还真是没有遇到过,是不是cpu供电芯片短路,最好测量一下对地阻值再换
现在的机器 南桥 北桥 CPU 都集成在一块了 CPU旁的晶振 我估计 应该是南桥晶振 所以 不起振 有可能是 南桥供电不对 而供电芯片 就是 一个 所以 坏的可能大 碰到了 先量一下 晶振 然  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:02
发表于 2017-5-4 17:09:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
是不是CPU 供电IC 短路引起  感觉不会这样
应该不是 如果是 开机电压 35v 肯定会不正常 或是 其他芯片 发烫 或是微汤 反正应该有拉低 只不过我没有找 省时间 应该是 这个芯片 不太好了  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:05
发表于 2017-5-4 21:42:40 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
晶振和供电芯片什么关系,望解答,谢谢!
您也可以找图纸看下 告诉我 对不对 互相交流么  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:09
供电芯片 给CPU 供电 而现在的新机器 北桥南桥应该都是集成在 CPU 里 因为 之前 修道一个 新电脑 USB 不能用 就是换CPU好的 由此可见 南桥 应该是集成在 CPU里的 一般 cpu 旁  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:08
发表于 2017-5-4 22:40:47 | 只看该作者 来自: 广东
我们将搜索权限进行了提升
发表于 2017-5-5 12:40:09 | 只看该作者 来自: 新疆喀什 来自 新疆喀什
你运气好啊遇到的都是u好的
也有坏的 插电 上电 0.50左右 CPU 发烫  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:10
发表于 2017-5-5 13:08:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  下次看到也注意一下这里
维修 需要细心  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:10
发表于 2017-5-5 13:25:33 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
看不懂不短路也引不开机吗?
对,说明你没有遇到 遇到细心 就可以了  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:11
发表于 2017-5-5 13:30:20 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
涨知识了
发表于 2017-5-5 13:35:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就这么果断的搞定了,666
发表于 2017-5-5 13:42:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU供电芯片问题 会不开机??第一次见
现在的 新机器 问题不好搞 但是 应该都不是什么大问题 集成度高了 芯片用的就会少点 其次是上面我有说道 CPU供电芯片不好 CPU工作不正常 那么南桥可能就是集成在 CPU 里的 所以 会不开  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:14
触发换cpu供电芯片解决,还真是没有遇到过,是不是cpu供电芯片短路,最好测量一下对地阻值再换  详情 回复 发表于 2017-5-5 14:30
发表于 2017-5-5 13:48:54 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
可能CPU供电芯片短路引起的。
我觉得 是CPU 供电芯片 供电不足 导致的 还有 CPU 发烫 我也发现过是什么问题 导致的发烫 给加分 我告诉你  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:15
发表于 2017-5-5 14:30:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
对的 还有 这款机器 CPU 容易发烫 我也修好过 为啥发烫 不一定 是 CPU 烧了  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:16
发表于 2017-5-5 14:36:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
两个其实也算不上通病
也是 在遇到新问题 通知你  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:16
发表于 2017-5-5 14:38:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
为什么跟CPU 芯片有关系不明白
如果我没要推测错的话 南桥 就集成在 CPU 里  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:17
发表于 2017-5-5 14:51:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没遇到过
发表于 2017-5-5 14:57:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不触发,是CPU供电引起,倒是第一次听说,机子待机肯定,电流偏大。
向上细了解 加分 我 告诉你 为什么 是 CPU 坏了  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:18
待机正常 就是 不加电  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:17
发表于 2017-5-5 15:07:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
古怪,不科学啊
