只需一步,快速开始
VICKLEE 发表于 2017-5-2 10:06 不触发 直接换CPU供电芯片 也不量下芯片的VIN VDD 等是不是阻值不正常 是把5V拉低了吗
バ幸福De右岸 发表于 2017-5-3 06:29 不触发换cpu供电芯片解决,还真是没有遇到过,是不是cpu供电芯片短路,最好测量一下对地阻值再换
jieg45 发表于 2017-5-4 17:09 是不是CPU 供电IC 短路引起 感觉不会这样
crazykiller 发表于 2017-5-4 21:42 晶振和供电芯片什么关系,望解答,谢谢!
夭遥一衣 发表于 2017-5-5 12:40 你运气好啊遇到的都是u好的
13fengling14 发表于 2017-5-5 13:08 下次看到也注意一下这里
zhq9785 发表于 2017-5-5 13:25 看不懂不短路也引不开机吗?
毁容的蛤蟆 发表于 2017-5-5 13:42 CPU供电芯片问题 会不开机??第一次见
WXJLLMT 发表于 2017-5-5 13:48 可能CPU供电芯片短路引起的。
バ幸福De右岸 发表于 2017-5-5 14:30 触发换cpu供电芯片解决,还真是没有遇到过,是不是cpu供电芯片短路,最好测量一下对地阻值再换
曾经的诺言如 发表于 2017-5-5 14:36 两个其实也算不上通病
yyh520 发表于 2017-5-5 14:38 为什么跟CPU 芯片有关系不明白
古木霜天 发表于 2017-5-5 14:57 不触发,是CPU供电引起,倒是第一次听说,机子待机肯定,电流偏大。
357273397 发表于 2017-5-6 10:09 您也可以找图纸看下 告诉我 对不对 互相交流么
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
