查看: 1149|回复: 5
[笔记本电脑]
海尔 X5P
发表于 2017-5-1 22:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
同行机,不开机,上电触发电流0.05一会断电。上论坛找到相同故障,不过好像没解决。拆后盖测3v电池,电压这样0.8V,换个新的。通电开机电流一路往上飙亮机。好久没遇到这么简单的了。
发表于 2017-5-1 23:03:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个同行估计就没有拆机测 给你留下秒杀的空间了
发表于 2017-5-2 00:47:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电池电压这么低,最好测下是否有漏电
发表于 2017-5-2 08:16:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
哈哈恭喜楼主啊
发表于 2017-5-2 08:20:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
一般AMD 机器,爱出从这个问题,
发表于 2017-5-2 12:40:47 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
  第一修这问题测0.8  我傻傻的换了一个   后面又不行 返修
