查看: 2820|回复: 11
[长虹(CHANGHONG)]
修个LED32K20不开机问题
发表于 2017-4-28 17:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机器   客户反应不通电,   拆机  测试电源板待机不输出  。    查开关电源部分。发现  芯片是 ld7750     。找到pdf  测试   发现ic  vcc   只有5.1     明显偏低
经测试 vcc  有一个稳压二极管   性能不良   直接换掉   稳稳的vcc   出来了   下面是图片  和故障部位   方便大家维修                    有帮助给我加点分 !!!谢谢
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fanbenxin888 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-4-28 17:07:53 | 只看该作者 �
故障部位都标出来了      有帮助给加点分   谢谢大家了
发表于 2017-4-28 18:01:02 | 只看该作者 �
电源板vcc出问题的还是比较常见的哈
发表于 2017-4-28 18:23:40 | 只看该作者 �
你这个开关电源相对来说还比较简单 不是很复杂的那种
发表于 2017-4-28 21:19:46 | 只看该作者 �
应该输出3路电压的吧
发表于 2017-4-29 11:52:32 | 只看该作者 �
  1. [img][img][/i[url][/url]mg:)][/img]
复制代码
发表于 2017-4-30 09:45:16 | 只看该作者 �
供电稳压二极管软击穿而已
发表于 2017-5-18 20:09:06 | 只看该作者 �
长虹的机子问题太多,修起来麻烦
发表于 2017-5-18 20:15:48 | 只看该作者 �
我感觉电视的电源比显示器的复杂.
发表于 2017-5-20 19:16:49 | 只看该作者 �
老司机
发表于 2017-5-26 22:18:28 | 只看该作者 �
谢谢分享!过得不错!
发表于 2017-6-5 17:33:33 | 只看该作者 �
额显示器我都是不找图纸的  直接通电测
