查看: 3201|回复: 24
[维修求助]
苹果6cpu
发表于 2017-4-28 11:17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
苹果6翘完CPU焊上之后  插电源插尾插没反应  拔下上电到70--80ma  再插上掉电  拔下上电  求解决办法
发表于 2017-4-29 10:54:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
狼图腾 发表于 2017-4-29 09:34
他情况都没有说明白“苹果6翘完CPU焊上之后”,后头又说没动CPU。
这两种情况都有
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-4-28 11:27:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对了  刷机还报4014  求助啊  有没有人遇到过啊
4014是上盖问题,就是暂存,你先查下供电是否正常。  详情 回复 发表于 2017-4-28 23:07
发表于 2017-4-28 11:28:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU没装好噻
上层还是下层 还有的情况就是有硬盘可以亮机 硬盘拆掉之后就上面的情况 也是CPU么  详情 回复 发表于 2017-4-28 11:35
发表于 2017-4-28 11:35:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-4-28 11:41:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上层不装就是你这种电流,也就是说上层可能大些
翘过硬盘之后变这样的呢,CPU没动过 这是怎么回事啊 求大神指点  详情 回复 发表于 2017-4-28 11:46
发表于 2017-4-28 11:44:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该是上层没装好吧
发表于 2017-4-28 11:46:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是温度高了,或者吹的时间太长,CPU爆锡了  详情 回复 发表于 2017-4-28 11:53
发表于 2017-4-28 11:53:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2017-4-28 12:11:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是上层没装好,单CPU就是这个电流,报错还是报的暂存,重装上盖吧
发表于 2017-4-28 12:31:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找到原因了  电源电压不够
都以为是CPU上层,结果居然是电源电压不够  详情 回复 发表于 2017-4-29 10:03
哥,你这真是出乎所有人意料之外啊……  详情 回复 发表于 2017-4-28 13:37
发表于 2017-4-28 13:37:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
lsc1558892535 发表于 2017-4-28 12:31
找到原因了  电源电压不够
哥,你这真是出乎所有人意料之外啊……
发表于 2017-4-28 23:05:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
4014是上盖,你U都翘啦,还想能正常开机使用。
发表于 2017-4-28 23:07:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2017-4-28 23:08:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
70-80之间就是没过暂存,你查下暂存和CPU的供电是否正常。
发表于 2017-4-29 09:34:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这两种情况都有  详情 回复 发表于 2017-4-29 10:54
发表于 2017-4-29 10:03:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找到原因了  电源电压不够
把电源电压调高0.5v就好了  详情 回复 发表于 2017-4-29 10:53
发表于 2017-4-29 10:49:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
也是没看明白。到底是撬的CPU 还是硬盘。能说清楚些不
发表于 2017-4-29 10:53:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把电源电压调高0.5v就好了
好了就好。  详情 回复 发表于 2017-4-29 11:30
发表于 2017-4-29 11:30:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lsc1558892535 发表于 2017-4-29 10:53
把电源电压调高0.5v就好了
好了就好。
