查看: 9595|回复: 19
Acer E1-410 BIOS官网升级文件分离图文详解
发表于 2017-4-28 04:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
相信各位搞维修的经常会遇到有刷BIOS,比较新型的机器正巧论坛或手上没有,怎么办,可能这时候官网下载后自己分离是唯一的办法了,所以掌握当前常见机型的分离方法还是必须的。今天正好有台E1-410的机器刷BIOS,借此图文解说一下,高手可以略过。
1.官网下载升级文件
2.解压下载的升级文件
得到一个文件SIBI0210.EXE
3.打开Temp文件夹
在这个临时文件夹里面有很多临时文件,为了方便查找文件,我们可以先清空,清空时会有文件提示报错,跳过就好。
4.运行第二部得到的文件SYBI0210.EXE
可以看到,临时文件夹里面多出来一个文件夹7zSA5D5.tmp,打开文件夹可以看到有BIOS和KBC两个文件夹,
恭喜你,离成功近了一步,但这还不是最终能用的BIOS文件,让我们打开文件夹看看:
在BIOS文件夹里面,有两个重要文件,Production_TXE_REGION.bin和SYBI0210.EXE。me文件不管他,我们点击打开这里的SYBI0210.EXE,
看到在Temp文件夹里面又多出来一个文件夹7zSE8C0.tmp,打开它,有惊喜吧,是的,看到了一个文件v210s.fd没?我们离最终需要的文件越来越近了。
但是它还不能用,对的,文件大小不对,这个文件是8.63M。而我们需要的是8M的文件,接下来我们还要做点事才行。需要说明的是,在打开上述文件时,系统会有报错提示窗口上出现,记住,一定不要点击确定,如果你非要试试,也可以,放心不会出现宕机,蓝屏,就是7zSE8C0.tmp文件夹会消失。不过如果你提前拷贝出来v210s.fd那就无所谓了。
5.最后的步骤,对v210s.fd掐头去尾,得到最终我们需要的BIOS文件。
先是要有备份元原机BIOS,
再用 WINHEX打开备份文件和v210s.fd
根据备份文件的头尾数据找到在v210s.fd里面多余的部分,
掐头部分是0-B5F
去尾部分是800B60-8A32D7
或者直接截取B60-800B5F部分保存为新文件一样。
至于EC的,直接打开KBC文件夹,里面的W3EAC108.bin就是ec BIOS。
至此,我们需要的BIOS文件就全部分离得到了,至于有关me的修改,大家可以参考迅维网的相关教程,这里就不多说。附件有提取和备份的BIOS和EC资料,都是可以亮机的。
备份的BIOS.rar
2.5 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
提取的BIOS.rar
2.61 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
分离出来的EC.rar
47.95 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
备份的EC.rar
47.83 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-4-28 07:22:12 | 只看该作者 �
你这个分离合成也不简单哦
发表于 2017-4-28 07:34:06 | 只看该作者 �
现在想得到一个BIOS文件真的不容易的
发表于 2017-4-30 00:35:05 | 只看该作者 �
谢谢分享好经验,加分支持
发表于 2017-4-30 19:06:14 | 只看该作者 �
感谢楼主,楼主辛苦了
发表于 2017-4-30 22:27:11 | 只看该作者 �
这个用了很多了
发表于 2017-5-1 15:51:58 | 只看该作者 �
看看。应该没有什么新技术
发表于 2017-5-2 15:10:04 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享精神
发表于 2017-5-2 15:52:04 | 只看该作者 �
这个地方很容易坏的。
发表于 2017-5-3 17:27:26 | 只看该作者 �
必须下载,肯定好用
发表于 2017-5-4 14:13:13 | 只看该作者 �
这个真心不错,有用
发表于 2017-5-9 13:55:01 | 只看该作者 �
谢谢,正好用得着
发表于 2017-5-9 18:34:58 | 只看该作者 �
支持一下。感谢分享
发表于 2017-5-22 16:47:48 | 只看该作者 �
有人试过了吗,好不好用
发表于 2017-7-28 17:56:26 | 只看该作者 �
不错,讲的生动详细,非常不错。。。。。
发表于 2017-7-28 20:38:21 | 只看该作者 �
我的电压都有了,就是不能亮机。下载一个试试
发表于 2018-4-5 10:45:25 | 只看该作者 �
好教程啊,要加精的。
字数字数字数
发表于 2019-12-15 21:23:00 | 只看该作者 �
牛逼,,,什么也别说了。默默顶贴
发表于 2021-12-24 14:51:50 | 只看该作者 �
太感谢了!
发表于 2023-3-12 22:08:48 | 只看该作者 �
BIOS官网升级文件分离图文详解--可得到:BIOS 和 EC
谢谢分享资料,学习中
