查看: 2964|回复: 9
[华硕]
X450VP进不了系统的维修
发表于 2017-4-25 10:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PE某些版本进得,但装系统无效 还没出四色界面就报错 安全模式一样
拆机发现显卡电压没出 上下管没短路 UP1661P 没有资料
后来从另一片ASUS料版发现显卡供电同用外形一样的芯片 大致量下脚位差不多一样 印字op=fe rt8813a
换上后电压出来了
开机正常
那么在X450V上 UP1661P RT8813A可以代换
发表于 2017-4-25 11:10:27 | 只看该作者 �
牛啊  显卡都能引起系统安装不过
发表于 2017-4-25 12:44:15 | 只看该作者 �
没蓝屏 卡LOGO吗
直接报错WINLORD.EXE 硬件更改  详情 回复 发表于 2017-4-25 14:21
发表于 2017-4-25 14:21:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-25 14:49:08 | 只看该作者 �
这种问题还没遇到过,,向大神学习之
发表于 2017-4-25 19:11:48 | 只看该作者 �
能亮机的故障往往比不开机的复杂,楼主修的不错
发表于 2017-4-25 19:23:35 | 只看该作者 �
这芯片备的少啊
发表于 2017-4-25 22:46:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过差不多的情况,加焊显卡好了
发表于 2017-4-26 20:43:37 | 只看该作者 �
  厉害 这都能找到代换的
发表于 2017-4-26 22:20:19 | 只看该作者 �
楼主细心,换我就先一顿加焊…………。
