查看: 5902|回复: 9
华硕AM1I-B/K30BD/DP-MB
发表于 2017-4-24 19:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
ASUS AM1I-B/K30BD/DP-MB
故障;有时能触发开机 有时不能 。触发进系统不关机正常使用。一关机就很难在开机
客户送来的时候一看这个机器就一个CPU,没NB SB。
维修老样子,检查电压。都正常,刚开始的时候还不知道怎么下手了,
想想还是换CPU  内存先。换了开10次有可能能亮一次。
下一步 刷BIOS了   刷了还是一样。感觉不对了,用示波器一看。2pin无波型
难道是BIOS有问题还是BIOS芯片有问题。找了料板换了个芯片刷程序上去一开机亮了。
反反复复的开关都正常了。搞了半天就是个BIOS芯片坏
AM1I-B K30BD原机.rar (3.18 MB, 下载次数: 112, 售价: 5 分下载分)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
wml + 2 哪里下的点位图???
2206807866 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-24 19:33:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
连桥的都没有了
这个机器就是没桥  详情 回复 发表于 2017-4-24 22:01
发表于 2017-4-24 20:45:45 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
编程器难道校验也过了
发表于 2017-4-24 22:01:31 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这个机器就是没桥
发表于 2017-4-25 00:25:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种没桥的板还没见过
发表于 2017-4-25 08:29:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个板没怎么见到过吗
发表于 2017-4-25 08:42:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
完完全全的多合一平台,估计这板子上最值钱的就是IO/EC芯片吧。
这个主板不怎么好 SD3800CPU  详情 回复 发表于 2017-4-25 09:09
发表于 2017-4-25 09:09:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个主板不怎么好   SD3800CPU
没很好的APU,这类板子注定只能是个低端平台。  详情 回复 发表于 2017-4-25 11:17
发表于 2017-4-25 11:17:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1271433906 发表于 2017-4-25 09:09
这个主板不怎么好   SD3800CPU
