查看: 4342|回复: 10
[笔记本电脑]
(修复)联想天逸F41A版号IGT30 LA-3571P REV1A待机0.47无触发一例
发表于 2017-4-23 12:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天色蒙蒙,毛于飘飘,4月底的季节好生凉爽,正陶醉情意之中时,有位为人师表的阿姐,是位德高望重的叫兽,提个笔记本来到店里说我8年前买的笔记本,用得好好的,第二天突然开不了机了,和她唠叨几句,把她打发走,开始进入修机模式:
1、接机一看是台联想天逸笔记本F41A,插入电源,妈呀,待机都到0.47A了,按下触发,果然,死鱼一条,无触发。
2、取下电池,进行放电后,插入电源,还是待机0.47,无触发。
3、迅速拆机取板,取下COMS电池,再次放电,拔下内存对金手指洗刷刷洗刷刷,插入电源,还是0.47待机无触发。
5、某宝淘个BIOS,开始编程之路,刷好装机,插入电源,还是0.47待机无触发
6、此时,心中的草泥马正在萌发,于是,再淘个图纸,开始进入精修模式:
7、首先,打值待机Q9Q10,妈呀,19V输入,待机出22V,而且Q10D极0V,心想会不会是待机被击穿,于是换个4407上去,再次插入电源,还是0.47待机,无触发。
8、回来打值IO926,发现3V5V待机全无,此版,3VALW产生的VCC0V,维修到此,就把精力确定在3V5V待机电路。
9、回来走待机芯片MAX8784A17、20脚,发现还0.04V正常应该3.3V,跟着图纸往前走。
10、走到COMS电路,发现源头有3.3V,但是一出来就PR2720.04V,接着后级电路都是0.04V走到IO,心想会不会是PR272挂了,于是换一个,还是一样0.47待机,无触发。
11、修到此时,心中一惊萌发出万万只草泥马了。。。。。接着,心想,BAT一出来就被拉到0.04V了,于是,再次走电源待机Q39Q11发现19V过来后,D极都是0V
12、到此,没辙,来我大迅维取经,有的说干桥,有的说干MAX8734A待机,有的说取下Q10,加压烧机。。。。。。。但是,感觉不合理,所以,没有听取意见,所以,再次整理思路,从头再来。
13、再次从IO跟到COMS,发现整个待机电路都是0.04V,待机0.47V,心想应该是COMS到IO有问题,因为,身边没有料板IO,于是,先试试COMS电路,发现COMS3.3V,一出来到PR272处就0.04V,确定PR272是好的,于是,回来走电路,走Q9\Q10\Q36\Q11后,还是原先一样,就先不管,继续往前,走到PQ13处时,发现,有D极3.3再次产生。
14、终于,发现一处3.3V出来,心想,先往前走,实在不行再飞线。于是往前
15、走到Q13前极电容,终于发现PC23PC24PC25PC26,此处的电容应该是起到立波作用的,但是,两边都接地了
16、最终,思路回来了,因为这几处电容无法起到立波作用,导致整个电路被偏高到22V之高,于是准备挨个取下,取PC23还是一样的故障
17、终于娶到PC24的时候,突然发现,待机正常0.06V
18、于是,赶紧装机试机,结果,已插入电源,装下开关,按下开关,电源麻麻的触发了,一路飙升到1.9V左右,亮机,维修到此结束。
19、总结,别人的经验毕竟是别人的,有不合理之处,修机应该根据实际情况,具体问题具体分析,还能够进步。
20、把本机图纸后BIOS共享给大家,得到启发的,给加个分分
21、得到启发的给偶加个分分,得到启发的给偶加个分分,得到启发的给偶加个分分
22、不知道,这是不是通病,但是,把维修过程分享给大家,得到启发的给偶加个分分,谢谢
IGT30 LA-3571P REV1A.pdf
1.12 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
IGT30 LA-3571P REV1A图纸
IGT30 LA-3571P REV1A.rar
668.09 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
IGT30 LA-3571P REV1ABIOS
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
暖暖小屁屁 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
qf1900 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-4-23 13:58:07 | 只看该作者 �
19.V 有短路
发表于 2017-4-23 14:15:48 | 只看该作者 �
哇客户iowa好低啊好的哈我
发表于 2017-4-23 14:28:20 | 只看该作者 �
很明显微短路嘛,直接烧鸡比较好找
发表于 2017-4-23 18:56:06 | 只看该作者 �
这机器太老了还不好拆。费劲。我都不想拆它。拆装麻烦
发表于 2017-4-23 22:23:52 | 只看该作者 �
对于短路的故障测对地阻值和电压还是很快能找到故障点的
发表于 2017-4-24 00:19:39 | 只看该作者 �
修的不错,加分鼓励
发表于 2017-4-24 19:21:36 | 只看该作者 �
作为论坛的一员我表示对于积极发帖的应该加分
发表于 2017-4-24 19:55:36 | 只看该作者 �
楼主真厉害
发表于 2017-4-24 20:53:03 | 只看该作者 �
必须加分  修的不错
发表于 2020-5-1 14:08:31 | 只看该作者 �
这机器有点年头了。
