查看: 2241|回复: 2
惠普hp 4520s 大短路!!!
发表于 2017-4-21 10:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         各位看官好!今天天气很热,心情烦躁!非常无聊!平时也很少发帖子。“心静自然凉”嘛!那就静下心来写一篇帖子吧!昨天,一个客户挺着急的拿一台惠普 4520s 说上午还开机好好的出去一趟回来就开不了机了正着急打文件用。接过机子直接上电源表,cc亮起;5A大电流,电压直接被拉底1v多。
报价后迅速拆机,首先观查主板外观看看有没有明显的烧痕或破裂电容。
没有发现,用万用表直接打公共端对地。看来得用烧鸡大法来秒杀它了!
接上烧机线,摸了一遍板终于找到罪魁祸首的小电容(下图红圈处),不客易啊!手被烫了一个泡。
拆掉短路电容后再次用万用表量正常了不短了!
插上电源待机也正常了!使机到此维修结束(忘了拍亮机图片了)
此帖没什么技术含量!但是,修机花了半个小时,发帖花了一个小时。请各位看官非喜勿喷!评论888!2017一定发!没毛病!!!
发表于 2017-4-21 10:34:19 | 只看该作者 �
大短路维修相对比较容易
发表于 2017-4-21 10:50:46 | 只看该作者 �
我维修公共点大短都先看,一般电容短都能看出来。实在看不出来再分段断开供电,缩小范围。最后才烧机的。
