查看: 1395|回复: 6
好奇怪的故障
发表于 2017-4-17 14:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到电话上门去客户家里修电脑一看是一台一体机开不了机 机器是仿苹果的一体机 按开机键没反应 多试几次偶尔亮一下指示灯马上就灭了 跟客户说好主板问题350要带回去修 拿回来把12V5A的电源适配器插在220V上一按开机键马上就能开机了 但用可调电源调好12V后按开机键怎么都开不了 跟在客户家里的情况是一模一样的 后来客户催电脑了是要作公安网登记的 忐忑不安的把电脑带过去了顺便重新找了个12V电源适配器 希望接上就没事 结果插好后故障依旧 换了一个插排插 问题还是一样 无语了!再次带回店里还用原来的适配器能开机啊!进了系统能正常使用! 在接可调电源试试 还是不能开机 ! 这是什么问题?有谁碰到过? 难道电脑的故障本来就没有排除?
发表于 2017-4-17 15:08:49 | 只看该作者 �
那就把能开机的那个电源适配器带过试试
两个适配器都带到客户家试过了还是不行啊  详情 回复 发表于 2017-4-17 15:29
发表于 2017-4-17 15:29:49 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2017-4-17 15:08
那就把能开机的那个电源适配器带过试试
两个适配器都带到客户家试过了还是不行啊
发表于 2017-4-18 09:14:16 | 只看该作者 �
这个电流应该要显示了。
发表于 2017-4-18 09:48:29 | 只看该作者 �
电压加高到14V试试  许多这样的电脑一般都是19v  14v的
发表于 2017-4-18 11:59:26 | 只看该作者 �
很可能是欠压导致
发表于 2017-4-18 14:10:39 | 只看该作者 �
调高点电压试试,
