查看: 6543|回复: 24
[联想]
联想LS2033WA不定期白屏(通病)
发表于 2017-4-17 14:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
联想LS2033WA不定期白屏(通病),屏供电PCB断线,接触不良。连线解决问题。
发表于 2017-4-17 14:36:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
想知道 这个断线 是如何 检查出来的呢
白屏时间测出来的,只要FB401没5V直接连线就OK了  详情 回复 发表于 2017-4-17 17:25
发表于 2017-4-17 16:21:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是白屏时测量出来的么
白屏时间测出来的,只要FB401没5V直接连线就OK了  详情 回复 发表于 2017-4-17 17:23
发表于 2017-4-17 17:23:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
lastchen 发表于 2017-4-17 16:21
是白屏时测量出来的么
发表于 2017-4-17 17:25:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
ss456er12004 发表于 2017-4-17 14:36
想知道 这个断线 是如何 检查出来的呢
这是白屏的时候 怀疑没屏供电 然后顺着追查到的吗  详情 回复 发表于 2017-4-17 18:03
发表于 2017-4-17 18:03:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这是白屏的时候 怀疑没屏供电
然后顺着追查到的吗
是的,屏供电没过去。但5V正常屏供电是5V直接到FB401的  详情 回复 发表于 2017-4-18 18:40
发表于 2017-4-17 21:09:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
接触不良  只能说明 断线 似断非断的
发表于 2017-4-18 09:28:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
断线明显么?
发表于 2017-4-18 11:41:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可能是线似断非断  接触不良
发表于 2017-4-18 17:47:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
PCB不良不太好修
发表于 2017-4-18 18:40:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
ss456er12004 发表于 2017-4-17 18:03
这是白屏的时候 怀疑没屏供电
然后顺着追查到的吗
发表于 2017-4-18 23:34:58 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
没遇到过这款这种故障
发表于 2017-4-19 15:01:27 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
保存下图片留着以后备用
发表于 2017-4-23 20:01:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
断线明显么?
比较明显,半小时出问题。。。  详情 回复 发表于 2017-4-24 15:18
发表于 2017-4-24 15:18:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
比较明显,半小时出问题。。。
发表于 2017-4-24 16:34:30 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
很有可能是FB401上面的Q702有问题哦
发表于 2017-4-24 16:45:48 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主你说这个驱动板屏供电PCB断线是通病?你修多少台这样的故障了?
发表于 2017-4-24 16:51:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你这是从5V供电直接短接过来,而且是跳过控制MOS管Q702,这样屏不管开机还是待机都是一直5V供电呢。这也叫PCB断线,而且还通病,我也是醉了
我修了2台这种机器了。应该算通病吧  详情 回复 发表于 2017-4-24 18:48
发表于 2017-4-24 18:48:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
维修不是事 发表于 2017-4-24 16:51
你这是从5V供电直接短接过来,而且是跳过控制MOS管Q702,这样屏不管开机还是待机都是一直5V供电呢。这也叫P ...
我修了2台这种机器了。应该算通病吧
呵呵,这个不是通病,我修液晶显示器十多年了,这种故障修多了。我只能这么告诉你,你没有找到真正原因  详情 回复 发表于 2017-4-25 08:39
发表于 2017-4-25 08:39:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
小宝贝刚刚 发表于 2017-4-24 18:48
我修了2台这种机器了。应该算通病吧
