查看: 15268|回复: 21
[维修求助]
求助 6P U0301逻辑码片掉了怎么修
发表于 2017-4-14 14:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
大侠们好,本人手上有片6P 主板 U0301逻辑码片在移除金属罩时碰飞,现在机器白苹果,在线求助各位这个码片换新的怎么个步骤
此板是进水板,显示屏排线接口处与背部WIFI芯片附近进水严重,拆掉防护罩后超声波清洗烘烤后机器不通电,目测C5202电容发黑,量测其击穿,更换电容后机器开机白苹果,检查发现U0301位置逻辑码片掉件,在网络上查了下懵了,此芯片是EPPROM,需烧录的,无资料,无芯片该如何办,
特发帖求助,本人擅长电脑主板维修,苹果手机是第一次学着弄,刚好朋友的手机进水,兴致勃勃地弄来玩,玩大了,
在线求助。在线求助各位这个码片换新的怎么
发表于 2017-4-14 17:01:15 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
逻辑麻片可以更换 找个废板拆一个
发表于 2017-4-14 17:01:29 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
逻辑麻片可以更换 找个废板拆一个
兄弟,您有实验过确定可行么,可以得话我去淘宝陶片废板,谢谢你的回复  详情 回复 发表于 2017-4-14 17:13
发表于 2017-4-14 17:13:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
QUCHONG12 发表于 2017-4-14 17:01
逻辑麻片可以更换 找个废板拆一个
可以换,但是要把原来的资料写进去。  详情 回复 发表于 2017-4-14 23:48
确定 换过N多个  详情 回复 发表于 2017-4-14 17:22
发表于 2017-4-14 17:22:34 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
确定 换过N多个
发表于 2017-4-14 20:07:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
碰飞找不到了?找不到去淘块料板拆个换上去就行了
发表于 2017-4-14 21:08:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
U0301逻辑码片可以在料板拆,U_EEP_RF这个也可以换,但是要将原来数据写进来才可以。
你如果原来的逻辑码片丢了,不见了,那么从料板拆一个换上去,然后刷机才可以正常开机,但是,手机内的资料是保不住了  详情 回复 发表于 2017-4-20 10:18
就是料碰飞后数据也不知道怎么弄,数据何来哦,刚去买了块废板,但原来的数据恢复不了是否废掉了  详情 回复 发表于 2017-4-16 17:32
发表于 2017-4-14 23:13:05 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个可以换,但是要把原来的数据写进去,搞不见啦,没得搞啦。
发表于 2017-4-14 23:15:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还是 找回来吧    换新的 要写数据的
发表于 2017-4-14 23:48:50 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
可以换,但是要把原来的资料写进去。
发表于 2017-4-15 14:30:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换这个是需要把原来的数据写在新的芯片上如果没有了就不好搞啦
发表于 2017-4-15 14:49:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
就是存储指纹信息的码片,拆料板换上去刷机就好了
发表于 2017-4-16 11:30:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
码片需要写原来的数据吧。
发表于 2017-4-16 17:32:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
原来数据没有了,就没有用的了。  详情 回复 发表于 2017-4-17 11:29
发表于 2017-4-16 20:11:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
跟换后,重新刷机就可以
发表于 2017-4-16 22:31:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
可以直接换
发表于 2017-4-16 22:31:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
可以直接换,换完需要刷机
发表于 2017-4-17 11:29:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来数据没有了,就没有用的了。
发表于 2017-4-17 12:17:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
逻辑码片随便换,换上刷机就行!基带码片才是唯一的!
发表于 2017-4-17 14:34:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
对   逻辑码片可以换的   就是资料没了  要刷机
