查看: 3678|回复: 18
[维修资料]
ACER 5735 黄灯闪5下,不开机
发表于 2017-4-11 15:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       世界之大,无奇不有。今天有一客户来装系统,ghost完文件,然后重启。发现怎么也重启不了了。按开机键,黄灯闪5下,就是不开机。装个系统也能把笔记本装的开不了机,这运气!没办法拆机吧。
纬创CP2-Intel MB08219的板子。测开机键有3D3V_AUX3.3v电压。3.3V 5V 待机电压0V。测中点电压AD+ 只有15V。显然过低, U2 1 2 3脚为19V 5 6 7 8脚15V  4脚6.5V 。从料板拆下AO4411换掉U2 。AD+电压19V,正常。接下来再测待机3.3V  待机5V仍然为0V。想起按开机键,充电灯闪。应该是充电电路不正常。 充电管理芯片U12 BQ24745 22脚DCIN 19V 2脚ACIN2.74V  13脚ACOK 0V 20脚, 24脚0V。ACOK正常应为高电平,直接换掉BQ24745,测ACOK为3.3V。待机3.3V 5V正常。装机完美点亮。电池充电也正常了。
笔记本修好了,可是为什么做下系统竟然能坏掉主板呢?
参与人数 7下载分 +22 收起 理由
其实我不帅 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chenhaolong1990 + 1 双击666+关注!
玉树凌风 + 3 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
小丑微笑着 + 2 双击666+关注!
七夜风景 + 2 双击666+关注!
新人求罩 + 9 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-4-11 16:41:03 | 只看该作者 �
你这个也太倒霉了,装系统结果 主板爆头了。。。
幸亏客户在边上呢,要不然就说不清了  详情 回复 发表于 2017-4-11 18:11
发表于 2017-4-11 16:46:48 | 只看该作者 �
没睡了修好没
修好了 换了MS管和充电管理芯片好了  详情 回复 发表于 2017-4-11 18:12
发表于 2017-4-11 18:11:09 | 只看该作者 �
幸亏客户在边上呢,要不然就说不清了
发表于 2017-4-11 18:12:17 | 只看该作者 �
修好了 换了MS管和充电管理芯片好了
发表于 2017-4-12 08:50:19 | 只看该作者 �
遇到这种事情也是醉了
发表于 2017-4-12 16:07:47 | 只看该作者 �
加分鼓励 有图 有分析的帖子
发表于 2017-4-13 08:48:21 | 只看该作者 �
感谢楼主分享 长知识了
发表于 2017-4-13 12:16:04 | 只看该作者 �
呵呵 楼主这运气,加分安慰一下
发表于 2017-4-17 01:11:19 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励
发表于 2017-4-17 09:48:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚好到你手上他就挂了  没话说。。
发表于 2017-4-17 13:31:05 | 只看该作者 �
楼主这运气厉害了
发表于 2017-4-17 16:48:59 | 只看该作者 �
他这个应该不是你装系统装坏的   也有可能本来就有这个问题
我也认为是,不过这运气也是没得说了  详情 回复 发表于 2017-4-17 17:18
发表于 2017-4-17 17:18:22 | 只看该作者 �
我也认为是,不过这运气也是没得说了
充电芯片那个 好多都是时开时不开 不过反正你也肯定收钱了 都无谓了 哈哈  详情 回复 发表于 2017-4-17 17:35
发表于 2017-4-17 17:35:31 | 只看该作者 �
sonhe 发表于 2017-4-17 17:18
我也认为是,不过这运气也是没得说了
发表于 2017-4-18 21:25:16 | 只看该作者 �
2个故障秒杀6  已加分
发表于 2017-4-21 09:16:51 | 只看该作者 �
你这真是点背啊    我前几天还遇到个 傻逼客户 修主板不让你换件咋修 主板大短路 不让你碰主板 就让你看   然后他站在凳子上盯着看。。。。这么多年头一回遇到  直接不给她修了
发表于 2017-4-30 11:21:24 | 只看该作者 �
这种事我也碰过,。。。。
发表于 2017-5-6 21:44:50 | 只看该作者 �
楼主 走狗屎运了
