查看: 3894|回复: 34
联想G470 进水不触发维修
发表于 2017-4-11 11:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想G470  板号:LA-6751P  故障:进了点水,有待机0.016  ,不触发。 首先取出裸板,确实进了点水,不是很多,直接清洗吹干,全板测了下没短路的地方,接电3V,5V正常,按开关没反应,这款机不触发有个通病,开关线很容易断,修了有四五台了,都是直接飞线搞定。。 直接万用表短接开关接口,触发上电0.3几不动,测CPU供电没出来,打开图纸,找到PU901,测23脚VIN没电压,直接拆了PR941测2脚一样没电压,测PQ907的D极 CPU_B+  19V正常,应该是断线 了,直接PR941的2脚飞线到PC930电容上, 上电电流一路小跑亮机。。。
参与人数 6下载分 +8 收起 理由
lingyun2882 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
FYY + 1 双击666+关注!
昵称坏 + 1 双击666+关注!
迅维网小李 + 1 双击666+关注!
齐齐哈尔 + 2 双击666+关注!
2206807866 + 1 双击666+关注!
发表于 2017-4-11 11:54:10 | 只看该作者 �
感谢楼主分享 !           PC930  在这里!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
chenfanghuan + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-4-11 11:54:55 | 只看该作者 �
开机指示灯都不管了,不过来钱快
一般开机指示灯 客户不注意的 当然时间和维修成本合适还是尽力全部完美修好  详情 回复 发表于 2017-4-11 20:33
一般客户不会计较那么多的,  详情 回复 发表于 2017-4-11 13:57
发表于 2017-4-11 12:13:37 | 只看该作者 �
进水断线的最烦了 稍微复杂点的搞的头都大
如果大片进水腐蚀,就看着头痛,坏件多,价格不高的话直接放弃。。  详情 回复 发表于 2017-4-11 12:36
发表于 2017-4-11 12:36:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-11 12:54:58 | 只看该作者 �
哈哈 指示灯没亮客户能不能接受
FYY
指示灯的话楼主小改下电路应该能搞亮吧  详情 回复 发表于 2017-4-11 16:47
一般客户不会计较那个的,。又不影响啥,真要计较再说  详情 回复 发表于 2017-4-11 13:58
发表于 2017-4-11 13:51:43 | 只看该作者 �
修好了,指示灯不亮,一般的额客户都没问题
发表于 2017-4-11 13:57:15 | 只看该作者 �
成玛时科 发表于 2017-4-11 11:54
开机指示灯都不管了,不过来钱快
一般客户不会计较那么多的,
发表于 2017-4-11 13:58:03 | 只看该作者 �
这种要深度学习下
发表于 2017-4-11 13:58:52 | 只看该作者 �
後天、 发表于 2017-4-11 12:54
哈哈 指示灯没亮客户能不能接受
发表于 2017-4-11 16:47:41 | 只看该作者 �
哈哈 指示灯没亮客户能不能接受
指示灯的话楼主小改下电路应该能搞亮吧
发表于 2017-4-11 16:55:20 | 只看该作者 �
这样的问题修的有味道
发表于 2017-4-11 16:58:09 | 只看该作者 �
客户不会计较那个
发表于 2017-4-11 16:59:16 | 只看该作者 �
修好就不错了
能加点分就更不错了  详情 回复 发表于 2017-4-11 17:10
发表于 2017-4-11 17:10:32 | 只看该作者 �
能加点分就更不错了
发表于 2017-4-11 17:53:12 | 只看该作者 �
开关断线也是捡钱了
发表于 2017-4-11 20:33:14 | 只看该作者 �
开机指示灯都不管了,不过来钱快
发表于 2017-4-11 22:33:46 | 只看该作者 �
谢谢分享。学习一下
发表于 2017-4-14 17:04:46 | 只看该作者 �
谢谢群主的分享
发表于 2017-4-14 17:21:51 | 只看该作者 �
这线飞的  666  给满分
