查看: 3603|回复: 13
小修 铭瑄MS-H61XL
发表于 2017-4-10 19:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近市场异常冷清,要是一直这样下去,以后真要喝西北风了! 上午外面在下着小雨,也没什么活干,只好无聊地玩着手机,这时候同行拿来一块板子找我修。我打起精神修吧 苍蝇虽小也是肉啊!(同行没利润)
这是块H61的板子,接好电源通, 只见风扇转了有十秒钟就停了,  短接开关没反应,断开电源再点开关又通电了,量了一下CPU供电,发现没有电压, 这时候又掉电, 再断开电源重新开机  再量了一下内存供电,只有0.45V,原来是内存电压太低,找了一下内存供电蕊片,原来是RT8120A,不用想了换!换好后,接电源点开关看见诊断卡有跳变,准备打完收功,谁知道又掉电了,不同的是不停加电重启。量一下CPU供电正常,量内存供电2.1V这么高,看看能不能在反馈线路上动一下。
找到6脚上的上拉电阻拆一来量一下是2.2K的,从旧板上找一个1K的电阻换上。
再通电正常了!内存供电1.45V
进系统一切正常!
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
manzxq + 2 双击666+关注!
从哥3201 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-4-11 19:43:10 | 只看该作者 �
苍蝇虽小也是肉:'
发表于 2017-4-10 19:31:56 | 只看该作者 �
手到擒来,高手,仔细学习下!
发表于 2017-4-10 19:33:34 | 只看该作者 �
改电路  666
发表于 2017-4-10 19:51:35 | 只看该作者 �
楼主的这个诊断卡好多主板都不能跑马的吧
只要有LPC 接口 都可以跑码的  详情 回复 发表于 2017-4-11 10:35
发表于 2017-4-10 20:05:32 | 只看该作者 �
好资料 谢谢分享
发表于 2017-4-10 21:22:20 | 只看该作者 �
我想跟你学习维修台式机主板,因为我也是修台式机主板很多地方不太清楚所以加我Q764684590这样可以互相学习加我吧
发表于 2017-4-10 21:51:43 | 只看该作者 �
诊断卡牛逼
发表于 2017-4-10 22:07:33 | 只看该作者 �
改了电路参数能用的久吗?
发表于 2017-4-11 10:35:21 | 只看该作者 �
huce1984 发表于 2017-4-10 19:51
楼主的这个诊断卡好多主板都不能跑马的吧
只要有LPC 接口 都可以跑码的
这个不是迅维研发的第1代LPC诊断卡,60一张的那种,好多人反映不好用,现在不是敖微3代的么  详情 回复 发表于 2017-4-11 13:23
发表于 2017-4-11 13:23:36 | 只看该作者 �
知秋 发表于 2017-4-11 10:35
只要有LPC 接口 都可以跑码的
发表于 2017-4-11 15:08:40 | 只看该作者 �
反馈导致电压偏高,还好CPU没挂
发表于 2017-4-11 15:14:06 | 只看该作者 �
不错,值得学习
发表于 2017-4-11 20:48:27 | 只看该作者 �
修的不错,加分支持
