查看: 3204|回复: 3
小修 铭瑄MS-H61XL
发表于 2017-4-10 19:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近市场异常冷清,要是一直这样下去,以后真要喝西北风了! 上午外面在下着小雨,也没什么活干,只好无聊地玩着手机,这时候同行拿来一块板子找我修。我打起精神修吧 苍蝇虽小也是肉啊!(同行没利润)
这是块H61的板子,接好电源通, 只见风扇转了有十秒钟就停了,  短接开关没反应,断开电源再点开关又通电了,量了一下CPU供电,发现没有电压, 这时候又掉电, 再断开电源重新开机  再量了一下内存供电,只有0.45V,原来是内存电压太低,找了一下内存供电蕊片,原来是RT8120A,不用想了换!换好后,接电源点开关看见诊断卡有跳变,准备打完收功,谁知道又掉电了,不同的是不停加电重启。量一下CPU供电正常,量内存供电2.1V这么高,看看能不能再反馈线路上动一下。
找到6脚上的上拉电阻拆一来量一下是2.2K的,从旧板上找一个1K的电阻换上。
再通电正常了!内存供电1.45V
进系统一切正常!
发表于 2017-4-10 19:40:02 | 只看该作者 �
供电比较好修!
发表于 2017-4-10 20:00:30 | 只看该作者 �
怎么有二个贴子????怎么删啊
发表于 2017-4-12 22:44:56 | 只看该作者 �
楼主帖子重复了把
