查看: 3569|回复: 10
DIH81R 不显示
发表于 2017-4-9 11:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DIH81R 不显示 这板子有通病吗
发表于 2018-11-21 13:24:32 | 只看该作者 �
你把主板的USB口的阻值打一下,可能有方向
发表于 2020-1-14 22:20:14 | 只看该作者 �
HELP ME THIS BORED
发表于 2020-2-28 11:44:20 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-26 21:13:26 | 只看该作者 �
我也想知道 有没有通病
发表于 2020-4-30 16:57:41 | 只看该作者 �
应该是有通病的,我已经碰到3片,现象一样,供电正常,触发了CPU也有温度
发表于 2020-6-28 15:23:20 | 只看该作者 �
先刷BIOS 最后是SR177桥
发表于 2020-11-13 22:42:09 | 只看该作者 �
我今天也遇到一片 bios 刷了 电压也正常 温度都有 就是不显示
发表于 2020-12-18 12:22:44 | 只看该作者 �
SAME PROBLEM NOT DISPLAY AND CARD NO CODING...
发表于 2022-10-31 19:49:07 | 只看该作者 �
这个机器 不接 机箱的开关针是不会显示的。。记的开关线。上面有两个线接上的
大神指导下啊  详情 回复 发表于 2024-12-19 15:19
发表于 2024-12-19 15:19:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神指导下啊
