查看: 4566|回复: 34
acer E1-471G电流上到0.89开机不显示。
发表于 2017-4-8 12:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     接到一台acer e1-471g的本子客户说插了个U盘屏幕就突然黑了也没有关机。强行关机后再开机就开不了啦。让客户把本子放在这里留下电话拆机维修。拆下主板插上电源按下开关电流从0.11跳到0.89左右,中间有三次跳变更换内存老样子。看来就得刷BIOS了,在论坛上找了个BIOS两个BIOS一起刷了,还是老样子看来不是BIOS的问题。再量一下USB接口的阻值也是正常的。那就用示波器打波形吧,把BIOS的波形也是有三次跳变,打内存的波形内存没有任何反应,把内存取下来电流只跳变两次,还是内存的问题吗?用内存模具量了一遍阻值是正常的,电压和复位都是正常的。在量一下系统总线信号DATA和CLK,当量到DATA的时候发现阻值偏小 查看图纸PCH_SMBDATA是由Q2001这个双N沟道MOS管转换而来,量6脚阻值发现也偏低而这个脚是直通PCH的,看来还是PCH有问题。这个PCH是SLJ8C的手上没有这个现货只有SLJ8E的看了一下论坛好多兄弟说这两个芯片可以对换,那就试试吧。装上SLJ8E查看电流已经跳变5次了应该是开机了,装上屏幕ACER LOGO出来了。装机测试了一天没有问题。至此维修结束,BIOS我就不发了,论坛上很多,图纸论坛上也很多我也就不发了。感谢迅维论坛。
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员7036680.5元2022-5-14 13:29
 会员8960990.5元2022-4-13 10:00
 会员9300620.5元2021-5-26 17:52
 会员4497580.5元2020-12-26 09:54
 会员4608960.5元2020-5-10 16:19
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +27 收起 理由
赵进汝 + 2 双击666+关注!
血月 + 2 双击666+关注!
如你似风 + 2 双击666+关注!
lvjingang + 4 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
熊绪忠 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
天意wx + 4 双击666+关注!
齐齐哈尔 + 2 双击666+关注!
人上上人 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
致诚笔记本维修 + 2 双击666+关注!
本文由 会员241543 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-8 22:05:27 | 只看该作者 �
复位有了竟然数据不正常
这个其实,在台式机主板上就遇到过的。  详情 回复 发表于 2017-4-9 08:54
发表于 2017-4-8 17:59:19 | 只看该作者 �
思路清晰。加分了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-4-8 14:55:14 | 只看该作者 �
很好的信息和感謝分享
不客气,应该的。  详情 回复 发表于 2017-4-8 15:52
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-4-8 12:29:23 | 只看该作者 �
能给分的就给点分吧。
已加分。感谢分享  详情 回复 发表于 2017-4-8 12:57
发表于 2017-4-8 12:57:44 | 只看该作者 �
xiaobao114 发表于 2017-4-8 12:29
能给分的就给点分吧。
已加分。感谢分享
非常感谢谢。  详情 回复 发表于 2017-4-8 13:04
发表于 2017-4-8 13:03:59 | 只看该作者 �
为什么能快速定位这两个信号
内存的 SM总线 这个也是内存工作的必须条件  详情 回复 发表于 2017-4-8 20:38
因为主台式机主板上这两个信号其中一个有问题,都会跑到内存就停止了。  详情 回复 发表于 2017-4-8 13:17
发表于 2017-4-8 13:04:34 | 只看该作者 �
非常感谢谢。
发表于 2017-4-8 13:09:35 | 只看该作者 �
学习了   谢谢楼主
发表于 2017-4-8 13:17:23 | 只看该作者 �
坛论维修 发表于 2017-4-8 13:03
为什么能快速定位这两个信号
发表于 2017-4-8 15:52:29 | 只看该作者 �
dbg167 发表于 2017-4-8 14:55
很好的信息和感謝分享
不客气,应该的。
严管板块,严禁灌水  详情 回复 发表于 2017-4-9 08:46
发表于 2017-4-8 18:26:51 | 只看该作者 �
        我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
严禁灌水,严管板块,请规范你的行为  详情 回复 发表于 2017-4-9 08:47
为什么用这两个字来崇拜我。  详情 回复 发表于 2017-4-8 21:27
发表于 2017-4-8 18:31:12 | 只看该作者 �
不错  学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-4-8 20:38:39 | 只看该作者 �
为什么能快速定位这两个信号
是的,这两个信号有一个有问题,就会造成不开机。  详情 回复 发表于 2017-4-8 21:26
发表于 2017-4-8 21:26:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-8 21:27:56 | 只看该作者 �
为什么用这两个字来崇拜我。
发表于 2017-4-8 23:16:50 | 只看该作者 �
思路很清晰 下次记得把转换管拆掉测试 想问问收了多少大洋?
这个是同行的。收了180元。南桥是我从料板上拆下来的。  详情 回复 发表于 2017-4-9 08:53
发表于 2017-4-8 23:40:04 | 只看该作者 �
这两个南桥是可以通用的,我也有装过。
之前都是发的一样的,在论坛上搜了一下说可以通用。就拆了一个装上去了,没想到一点问题都没有。  详情 回复 发表于 2017-4-9 08:57
发表于 2017-4-9 00:40:44 | 只看该作者 �
阻值一般多少正常,多少又是偏低,需要维修呢,求解?
发表于 2017-4-9 00:41:18 | 只看该作者 �
