查看: 2004|回复: 3
[笔记本电脑]
N4110适配器不开机
发表于 2017-4-7 15:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来两天前换电池戴尔N4110说用了几天开不了机用他自己的电池可以开机但是不能插适配器,打发走客户拆机测量插适配器电流0.014偏高,公共点正常产生19V,待机芯片测量发现RT8206BLDO脚无电压供电有19V,ONLDO有5V,条件满足
没产生线性电压,万用表不动重插电源瞬间有电压产生,单插电池可以正常触发亮机。
在料板找了一个RT8206换上:
换好芯片待机电流
换好芯片
亮机图
板号
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
牧之伊殇 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
龚绍 + 2 双击666+关注!
尽心科技 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-4-7 15:45:08 | 只看该作者 �
第一次发帖1楼自己坐了图片有点乱
加点分啊同学们
以后多发帖 加分了  详情 回复 发表于 2017-4-7 20:24
发表于 2017-4-7 15:52:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鼓励
发表于 2017-4-7 20:24:55 | 只看该作者 �
q5821021 发表于 2017-4-7 15:45
第一次发帖1楼自己坐了图片有点乱
加点分啊同学们
以后多发帖   加分了
