查看: 4080|回复: 17
联想G50-70 不加电
发表于 2017-4-6 10:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
联想G50-70  NM-271 REV:1.0 不加电
拆机量主板公共点电压正常,顺着时序查下一步3V 5V  这个主板的待机芯片是分开的SY8208B/SY8208C 经量有5V 无+3VALW  查芯片SY8208B供电开启都正常,再量下这个电压对地阻值为0,短路 有点烦麻,这个电压去的地方比较多,心想是芯片短路还是后面的负载短路呢,把后面的PJ303断开,电压出来了,负载短路,看来得一个一个查了,这个电压去的地方比较多,EC 转换电压 桥 芯片供电压 等,好在这个主板有好多PJ 可以断开,一个一个查,先断EC的供电,还短路 ,断到PU602 这个芯片不短路了,查图+3VALW是这个芯片供电脚 看来是这个芯片坏了,取下PU602 还短路 供电脚还一个滤波电压,取下不短了,装上芯片,加电+3VALW 出来了,触发上电正常附上此机 图纸
chinafix.com.cn迅维网_NM-A271 MB.pdf
2.69 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
llyx + 5 双击666+关注!
dengfei + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-4-6 10:32:46 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
罪魁祸首  一个电感?
PU602 供电脚的一个电容短路  详情 回复 发表于 2017-4-6 11:02
发表于 2017-4-6 10:33:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种问题目测一般可秒
电容在主板看不出来,发黑的是在背面,拆下来才看出来 关键要知道维修思路  详情 回复 发表于 2017-4-6 11:03
发表于 2017-4-6 11:02:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
2017维 发表于 2017-4-6 10:32
罪魁祸首  一个电感?
PU602 供电脚的一个电容短路
发表于 2017-4-6 11:03:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2017-4-6 10:33
这种问题目测一般可秒
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2017-4-6 12:33:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
没pj烧机大法也可秒
发表于 2017-4-6 12:38:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电容短路。烧也行
发表于 2017-4-6 12:49:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了思路 加分lz
发表于 2017-4-6 12:57:35 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
捡钱啊,这种故障
发表于 2017-4-6 13:02:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
厉害了我的哥
发表于 2017-4-6 13:19:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
万幸  这种板子很容易烧桥  3。3V短路
3.3 不正常 也容易烧EC  详情 回复 发表于 2017-4-6 19:51
发表于 2017-4-6 13:53:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
路过学习一下
发表于 2017-4-6 19:51:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
冯盛当惜 发表于 2017-4-6 13:19
万幸  这种板子很容易烧桥  3。3V短路
3.3 不正常 也容易烧EC
发表于 2017-4-6 19:58:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电容短路。烧也行
发表于 2017-4-6 20:08:11 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
很好的信息和感謝分享
发表于 2017-4-7 09:37:02 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
观察很重要的
发表于 2017-4-7 09:47:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个架构负载短路让人冒汗啊,就怕超级芯片组坏
发表于 2017-5-5 21:07:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我这里有一台和你一样的型号,故障有点差别 裸板插电源待机0.04按开关  指示灯亮没反应
