- 积分
- 286
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-12
- 精华
接一同行机器,开机白屏,拆机点屏故障依旧,说明液晶屏本身有问题,先查屏显电路的升压电路,测各关键点电压都为0V,用手按住升压芯片有点发烫,判断其已经损坏,看看屏型号,以前有收集有一台三星22LED屏碎的显示器,当时我记得好像和这个屏型号非常相似,拆开三星的那台,发现升压芯片果然是一样的,装上三星那台的升压芯片,再次点屏已经正常显示,以为这时装好就完事了,当装上原机驱动板发现还是白屏,测量屏供电为0V,开关也正常,说明驱动板和屏都有问题,哎,都赶上了,继续修吧,先测量行场同步信号对地阻值,一个是600多,一个是700多,正常的情况下这两个信号的对地阻值基本上是相同的,再测量晶振两端对地阻值也有很大差别,故判断主芯片已经损坏,直接从郑州发了一个通用板,写了个爱国者的程序,开机一切正常,故障排除!
