查看: 1244|回复: 0
[已解决]
Thunderobot T-Book 16D Pro 2024 手提電腦评测
发表于 2025-9-13 21:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hunderobot 推出全新 T-Book 16D Pro 2024 手提電腦,採用 Intel Core i9-12900H CPU、內置 Intel Iris Xe Graphics GPU、16GB RAM、1TB SSD 配置,配備 16 吋 IPS 2.5K 120Hz 顯示器,可滿足中高度文書工作處理、4K / 8K 串流影片播放、中度圖片編輯、基本影片剪輯、輕度遊戲等需求,擁有 1.75kg 重量、19.6mm 厚度的輕薄機身,可滿足攜帶外出需求,並支援 PD 100W 快充功能,亦搭載雙風扇兩導管散熱器,帶來不俗的散熱表現,帶來 2024 年平價高性能文書筆電的選擇。
銀色鋁合金外殼、簡潔時尚外觀設計
Thunderobot T-Book 16D Pro 2024 手提電腦尺寸為 358mm x 250mm x 19.6mm,重量為 1.75kg,採用陽極化銀色的鋁合金外殼機身、霧面細膩噴砂表面處理,方直四邊搭配圓角四角,帶來簡潔時尚的外觀風格。
Thunderobot T-Book 16D Pro 2024 在 A 面頂蓋中央加入炫彩 Thunderobot 雷神 LOGO 圖案,金屬機身側面邊緣採用圓潤邊角處理,機身側面周面保持方直,整體金屬機身造工不錯。
T-Book 16D Pro 2024 在 B 面顯示器邊框設有 「THUNDEROBOT」品牌字樣,在 C 面外殼位置貼上「Intel Core 9」CPU 標籤貼紙和 Windows 11 系統標誌貼紙,亦塗上「THUNDERBOOK 16」筆電系列型號圖案。
Thunderobot T-Book 16D Pro 2024 底部上下方設有橡膠腳墊,除了稍微增加筆電整體高度可從底部位置吸入空氣,亦增加底部磨擦力,可讓筆電平穩地擺放在桌子表面。
Thunderobot T-Book 16D Pro 2024 手提電腦官方重量為 1.75kg,實際量度重量為 1784g,不到 2kg 重量,可輕鬆應付日常攜帶外出使用的需求。
150° 螢幕轉軸角度
Thunderobot T-Book 16D Pro 2024 筆電採用金屬機身搭配塑膠底蓋,具備輕薄機身的設計,設有內藏式轉軸設計,提供約 150° 螢幕轉軸角度。
加上橡膠腳墊後,整體筆電厚度為 19.6mm,整個機身相比「一蚊銀」還要薄(闊)。
1x USB-C 接口、3x USB-A 接口、HDMI 接口、1G LAN 接口、PD100W 快充
I/O 連接接口方面,T-Book 16D Pro 2024 筆電左右側提供 1 組 HDMI 1.4 接口、1 組 USB Type-C 接口、2 組 USB 3.1 Gen 2 10Gbps Type-A 接口、1 組 USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A 接口、1 組 1GbE RJ45 接口、1 組 Micro SD 讀卡機、1 組 3.5mm 四極音訊插孔、1 組 DC 電源接口,以及充電狀態及電源狀態燈。
當中,USB-C 接口支援 DP Alt Mode 顯示輸出功能 (DP 1.4)、最大 PD 100W 快充功能。HDMI 接口 + USB-C接口下,筆電最多可外接兩個顯示器。
緊湊型巧克力鍵盤、白燈背光
Thunderobot T-Book 16D Pro 2024 搭載緊湊型鍵盤佈局巧克力鍵盤,捨棄部分編輯鍵區,並保留數字鍵局,近乎完整的鍵盤按鍵佈局,全尺寸鍵盤佈局打字手感更自由。
Thunderobot T-Book 16D Pro 2024 採用大面積觸控板,尺寸為 125mm x 78mm,位置稍微偏中左,支援多點觸控。
巧克力鍵盤具備白燈背光設計,透過 Fn + F6 組合鍵,可調整背光亮度,設有 2 段式亮度,適合昏暗環境中使用。
T-Book 16D Pro 2024 筆電具備內置 2 組喇叭組成的雙聲道揚聲器。
T-Book 16D Pro 2024 筆電螢幕上方設有 2 組麥克風和 1 組 720P 30FPS WebCam 鏡頭。
Intel Wi-Fi 6 無線網絡模組
無線網絡方面,Thunderobot T-Book 16D Pro 2024 手提電腦採用 Intel AX101 Wi-Fi 6 無線網絡模組,支援 802.11ax 雙頻 2x2 Wi-Fi 技術、最高 5GHz 頻段、80MHz 頻道,並向下支援 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 無線網絡協定,理論傳輸速度可達 600 Mbps,同時具備 Bluetooth 5.2 支援新一代智能手機、穿戴裝置以及智能家居產品等連結。
Realtek 1G LAN 網絡模組
Thunderobot T-Book 16D Pro 2024 筆電採用 Realtek 8111H 1Gbps 網絡晶片,支援最高 1000Mbps 網絡連接速度,可透過 RJ45 網絡接口連接乙太網絡。
16 吋 IPS 2.5K 16:10 120Hz 顯示器、100% sRGB
T-Book 16D Pro 2024 筆電搭載 1 個 16 吋 2.5K IPS 顯示器,顯示器面板型號為 BOE NE160QDM-NY2,提供 2560x1600 解析度、120Hz 刷新率、100% sRGB 廣色域、350 Nits SDR 亮度、1,200:1 對比度。
16 吋大尺寸 IPS 面板顯示器擁有高解析度、高刷高率規格,提供不錯的色彩還原質素,並採用霧面表面處理,可把光線反射化為大面積漫射效果,可大幅度降低光線反射而影響螢幕畫面質素。
預載 Windows 11 Pro 22H2 作業系統
Thunderobot T-Book 16D Pro 2024 手提電腦預載 Windows 11 Pro 22H2 作業系統,連接網絡後將會自動啟用 Windows,提供開機即用的的使用體驗。目前,系統可經 Windows Update 升級至 Windows 11 23H2 版本。
Intel Core i9-12900H 處理器、Alder Lake 架構
Thunderobot T-Book 16D Pro 2024 筆電採用 Intel Core i9-12900H 處理器,採用 Intel 7 製程 (10nm)、Alder Lake-H 微架構,內建 6 個 P-Core 大核心 (支援 HT 技術)、8 個 E-Core 小核心,合共 14 核心、20 線程,擁有 24MB L3 Cache,內建 Intel Iris Xe Graphics 繪圖核心。
時脈方面, Intel Core i9-12900H 的 P-Core 基礎時脈為 2.5GHz、最大加速時脈為 5.0GHz,E-Core 基礎時脈為 1.8GHz,最大加速時脈為 3.8GHz。官方規格基礎功耗為 35W TDP (PL1)、最高加速功耗為 115W (PL2),保證功率下限為 35W。
Intel Intel Iris Xe Graphics (UHD Graphics) 繪圖核心
繪圖核心方面,Intel Core i9-12900H 內建 Iris Xe Graphics 繪圖核心,由於系統只有單條記憶體,程式會以 Intel UHD Graphics 型號名稱顯示,擁有 96 個 EU 單元,GPU 最大時脈為 1450MHz,支援 DirectX 12.1 / OpenGL 4.6 / OpenCL 3.0 API ,同時具備完整的影像編碼解碼能力,支援 8K AV1、8K VP9、8K H.265 及 4K H.264 的硬體編碼解碼。
筆者播放「Japan in 8K 60fps」YouTube 影片,以 8K 60FPS AV1 格式播放,Intel Iris Xe Graphics (UHD Graphics) 繪圖核心有能力進加解碼播放,並大幅度降低 CPU 使用率佔用。
預裝 16GB DDR4-3200 SO-DIMM 記憶體
記憶體方面,Thunderobot T-Book 16D 筆電具備 2 組 SO-DIMM 記憶體擴充槽,預裝 1 個 Kimtigo 16GB DDR4-3200 SODIMM 記憶體 (KTFGS4AE8),運行 DDR4-3200 速度,主機板可支援最高 64GB 記憶體容量。
預裝 1TB PCIe 3.0 NVMe M.2 SSD
Thunderobot T-Book 16D Pro 2024 筆電具備 2 組 M.2 2280 SSD 插槽,預裝 1 個 SAMSUNG PM9A1 1TB Gen4 NVMe M.2 SSD (MZVL21T0HCLR),用家可自行加插 M.2 SSD。
透過 CrystalDiskMark 進行測試,採用 5次、8GB 測量容量、「預設」設置檔、NVMe SSD 模式等執行設定。SAMSUNG PM9A1 1TB 連續讀寫 1M Q8T1 速度分別為 6544.46 MB/s Read、49.23.60 MB/s Write;連續讀寫 128K Q32T1 速度分別為 6897.86 MB/s Read、5194.62 MB/s Write;4K 隨機 Q32T16 速度為 3701.91 MB/s Read、1425.75 MB/s Write;4K 隨機 Q1T1 速度為 92.72 MB/s Read、246.31 MB/s Write。SAMSUNG PM9A1 1TB SSD 為高階 PCIe 4.0 SSD,可提供高速的讀取速度和寫入速度,可體驗高速的應用程式載入速度和文件傳輸速度。
雙風扇 + 雙熱管散熱系統、散熱測試
散熱方面,Thunderobot T-Book 16D Pro 2024 手提電腦採用全新雙風扇 + 雙導熱管組成的散熱模組系統,可應付 Intel Core i9-12900H 處理器的 45W TDP 散熱需求,並提供低聲噪的散熱運作。
Thunderobot T-Book 16D Pro 2024 手提電腦內置提供 Quiet / Balanced / High Performance 等 3 種電源計劃,分別提供 30W / 40W / 45W PL1 功耗,可透過 Fn +X 組合鍵切換。
在 High Performance 電源模式下,使用 OCCT 燒機壓力測試軟件,執行 Power 負載測試。在 30 分鐘負載測試中,Intel Core i9-12900H CPU 全核心負載 100%,平均 P-Core 頻率為 1.9GHz、平均 E-Core 頻率為 2.4GHz,CPU Package 平均溫度為 78 ℃、CPU Package 最高溫度為 83 ℃,筆記型電腦裝置中保持不俗較低溫的溫度表現。
電池續航力測試
Thunderobot T-Book 16D Pro 2024 筆電採用 SSBS87 3ICP6/62/69 45.6Wh 43-cell 鋰電池,電壓為 11.4V、容量為 4000mAh。
筆電在不插電狀態下採用 Office 電源模式、2560x1600@60Hz 解析度、螢幕亮度為 40%、喇叭音量為 20%、開啟 Windows 設定 Battery Saver 功能。
採用 PCMark 10 Modern Office 電池續航力測試,模擬正常辦公室應用運算,從電量 98% 至 6% 中,測試錄得 4 小時 38 分鐘的電池續航力和 5223 效能分數。不插電狀態下,T-Book 16D Pro 2024 擁有約 4 小時電池續航力,稱不上長久耐用的表現,可應付短時間不插電工作應用的需求。
100W PD 充電器、充電測試
Thunderobot T-Book 16D Pro 2024 手提電腦附連 1 個 USB-C PD 充電器,具備 USC-C 接口和英式電源腳座,支援 PD 快充協議,提供 5V 3A 15W / 9V 3A 27W / 12V 3A 36 / 15V 3A 45W / 20V 5A 100W 充電功耗輸出,另外支援 PPS 快充協議,提供  3.3V ~ 21V 5A 最大 100W 充電功耗輸出。
Thunderobot T-Book 16D Pro 2024 支援 12V 3A 充電輸入,使用原裝充電器進行充電測試,在實際電池充電過程中,由 7% 至 85% 電量,花費約 82 分鐘,整體充電速度一般。
Cinebench R23 測試
在 Cinebench R23 單次跑分測試中,Thunderobot T-Book 16D Pro 2024 搭載 Intel Core i9-12900H CPU (45W PL1 60W PL2) 獲得 13316 pts 多核分數、1776 pts 單核分數。
3DMark 測試
3DMark 是現時最廣泛地使用的 3D 性能基準測試軟件,測試採用了主流 DX11/12 遊戲的 Fire Strike、進階 DX12 遊戲的 Time Spy、DX12 Steel Normad Light、DX12 Night Raid 等基準測試場景,以了解這部 Notebook 在不同程度的遊戲運算下的性能表現。
在 3DMark Fire Strike / Time Spy / DX12 Steel Normad Light / DX12 Night Raid 項目測試中,Intel Iris Xe Graphics (UHD Graphics) 繪圖核心分別獲得 3248 / 1330 / 819 / 11720 Graphics score 分數。
PCMark 10 測試
在 PCMark 10 基測測試中,Thunderobot T-Book 16D Pro 2024 獲得綜合成績為 5,447 分,其中 Essentials 基本測試得分為 9906 、Productivity 生產力測試得分為 6617、Digital Content Creation 數碼媒體運算得分為 6693,各方面表現不俗。
UL Procyon 測試
除了常見的 PCMark 及 3DMark 測試外,UL 還推出了針對 Microsoft Office 及 Adobe CC 系列應用的 UL Procyon 基準測試套裝,設有辨公室生產力、照片編輯、影片編輯及 AI 推理四個基準測試,分別透過腳本控制 Microsoft Office 系列應用程式、Adobe Photoshop、Lightroom Classic、Adobe Premiere Pro 進行實際的功能性測試,對比採用自家開發程式的基準測試工具更貼近實際使用情境,提供極具參考性的測試成績
▲ Procyon 辨公室生產力基準測試
UL Procyon Office Productivity Benchmark 基準測試中,運用了 Microsoft Office 系列中的 Word、PowerPoint、Excel 及 Outlook,執行大量常用的功能及指令,例如匯出 PDF、載入文件、插入圖片、VLOOKUP 指令、移動郵件等等。
Thunderobot T-Book 16D Pro 2024 搭載 Intel Core i9-12900H CPU 和 Intel Iris Xe Graphics (UHD Graphics) GPU,在這次測試中得到 6915 的分數,在 UL Procyon 評分標準中獲得 Level 4 system 等級,可足滿足重度 Excel 計算及解答等文書工作處理需求。
▲ Procyon 相片編輯基準測試
UL Procyon Photo Editing Benchmark 基準測試中,採用了 Adobe Creative Cloud 系列中的 Photoshop 及 Lightroom Classic,測試首先會將 DNG 數位負片圖片導入 Adobe Lightroom Classic 中,然後批量應用各種預設效果,並且對圖片作出裁剪、拉直及修改。而在第二部分中,測試則將多種編輯及圖層效果應用於 Adobe Photoshop 中的照片上,並且紀錄每個項目所需的運算時間,用來衡量系統執行常見相片編輯處理工作時的速度。
Thunderobot T-Book 16D Pro 2024 搭載 Intel Core i9-12900H CPU 和 Intel UHD Graphics GPU,在這次測試中得到 4353 的分數,在 UL Procyon 評分標準中獲得 Level 2 system 等級,可滿足休閒圖片編輯,例如:輕度圖片處理、小規模圖片批量編輯等需求。
▲ Procyon 影片編輯基準測試
UL Procyon Video Editing Benchmark 基準測試中,採用了 Adobe Premiere Pro 影片剪輯軟件,測試首先會導入兩個影片項目文件進行編輯、調整並分別加入 CPU-Based 特效及 GPU 加速特效,兩個影片項目再分別以 1080p H.264 及 4K H.265 格式輸出,並基於 4 段影片輸出的所需時間計算出基準得分。
Thunderobot T-Book 16D Pro 2024 搭載 Intel Core i9-12900H CPU 和 Intel Iris Xe Graphics (UHD Graphics) GPU,在這次測試中得到 1516 的分數,在 UL Procyon 評分標準中獲得 Level 1 system 等級,可滿足基本輕度影片剪輯工作需求。
Counter-Strike 2 遊戲測試
遊戲測試採用絕對武力2 Counter-Strike 2 的 FPS BENCHMARK 工作坊地圖,使用低畫質設定。1920x1080 和 2560x1600 解析度下,Intel Core i9-12900H CPU 的 Intel Iris Xe Graphics (UHD Graphics) GPU 分別獲得平均 55.9 FPS 和 24.7 FPS。
全新 Thunderobot T-Book 16D Pro 2024 手提電腦採用 Intel Core i9-12900H CPU、Intel Iris Xe Graphics iGPU、16GB RAM、1TB SSD 配置,支援 1G LAN 網線模組、 Wi-Fi 6 無線網絡,搭配 16 吋 IPS 2.5K 120Hz 顯示器。產品售價與規格配置來看,這台手提電腦是專為 2024年平價高性能文書手提電腦而設,告別過去 8GB RAM、512GB SSD、普通 1080P 顯示器等過時的規格配置。CPU 性能可滿足中至高度的文書工作、輕中度圖片編輯等需求,不過只有搭配 iGPU 內置顯示,可滿足 4K / 8K 串流影片播放、輕度低畫質遊戲、基本影片剪輯等需求,適合學生、商務人士、文書工作或程式設計等生產力人士使用。T-Book 16D Pro 2024 擁有 1.75kg 重量、19.6mm 厚度的輕薄機身,具備不錯的便攜性,可滿足攜帶外出的需求。雖然只有約 4 小時電池續航力,較難滿足不插電一整天使用,不過支援 PD 100W 快充功能,可搭配大容量行動電源便用,以延長使用續航時間,當然最好是在電源插座的地方使用。
