查看: 1375|回复: 4
lenovo u410 被摔 维修
发表于 2017-4-2 15:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚拿到u410机器的时候,听客户说是机器是摔得,导致开机,开关几十次偶尔有开机,当时拿到手里感觉像是哪个地方虚焊或者断线导致机器不稳定(由于本人刚学不久也不知是否分析的对,属于小白)。不分析了上电源吧,*WF词语*实干,发现有待机,按下开关又触发,电流跑到0.77,不动了,在想是不是内存没过,断电上电好多次依然0.77,换个内存槽,竟然亮机了,关掉电源再来一次,卧槽不亮了,电流跑到0.83然后往下掉,然后就是一直这样上电然后往下掉电,拆开后发现VCC-GFX电压一直没有没有出来,C:\Users\转转\Desktop\u410.jpg查了查条件没有问题,因为师傅不在,也没办法了,看到论坛里有这样的类似上电电流,是刷bios好的(别人那是bios坏了,我这个是摔得,八竿子打不到bios的事啊),破罐子破摔,刷刷看,激动!竟然好了,两个内存槽都可以完美亮机,接着又试了两天依然没问题!虽然瞎猫碰个死耗子,解决了!现在依然迷惑!为啥呢? 有大神知道的吗?
发表于 2017-4-2 15:08:57 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTI1NDcyOXxlMjY0OWIwOTJlMWFhNDg3NjcxNGFiOWRiYzI2NzU2NXwxNzk0MTcwOTQy&request=yes&_f=.jpg
发表于 2017-4-2 15:10:40 | 只看该作者 �
没编好哦。修好了还是不错的
还不怎么会写  详情 回复 发表于 2017-4-2 15:12
发表于 2017-4-2 15:12:26 | 只看该作者 �
hh2203 发表于 2017-4-2 15:10
没编好哦。修好了还是不错的
还不怎么会写
发表于 2017-4-2 15:21:18 | 只看该作者 �
这还是不错的,简单维修。收钱完事
