查看: 4511|回复: 26
e1-472g几片板各种故障维修
发表于 2017-4-1 12:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天陆陆续续来了10几片E1-472G的板子,各种故障的都有,分享一个修这个板子的经验。
板号。EA40-HW
第一片板子 能亮机 进不了系统 档WINDOWS  蓝屏报内存错  换了内存一样的,这个板子就一个显卡 一个板子CPU,让小弟怎么装系统都进不去,就让他加焊了一下CPU谁知拿过来不亮了 ,电流档在0.45不动  上不上内存一个样,不开心了 说了他两句 看他灰头土脸的又安慰一下 让他找个板子拆个CPU植好 SR170的U没找到  找了个SR1EF的U,这个空档看了几片这个板子  要不不跑码 ,要不就是跑马不亮 ,刷了BIOS一个样,个把小时小弟拿来了植好的CPU,植得不错,表扬了一下,直接上BGA换好CPU,上电跑马亮机  测试一切正常
第二片电流定在0.4左右,换CPU好。
第三片过了内存不亮,大小写没反应,换CPU好
第四片电流档0.5左右 ,换CPU好。
第五片,,,,实在找不到CPU了,
这个板子没其他什么毛病 就CPU 坏,应该算通病吧,换这种CPU有个技巧,拆了CPU用锡丝拖了就好,不用吸锡带拖干净,再用风枪高温吹焊盘焊点圆润就好了 不平也没关系,只要差别不是很大,一般都能直接做好,要是拖得太干净CPU不粘焊盘 而且CPU容易变形两边翘起来,之前就上了一回当,拖太干净有一个脚死活不粘焊盘
这就是这几天修的这个板的情况  ,没什么技术含量,一点经验,分享给大家,,
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
发表于 2017-4-1 12:13:44 | 只看该作者 �
这种cpu  我一般不换
发表于 2017-4-1 12:20:54 | 只看该作者 �
主要是量多,有这个CPU 就换了 没有也就不换了
发表于 2017-4-1 12:32:31 | 只看该作者 �
靠  换CPU    有拆机还好   没有怎么搞
发表于 2017-4-1 12:50:48 | 只看该作者 �
xutangjian 发表于 2017-4-1 12:32
靠  换CPU    有拆机还好   没有怎么搞
顶  一个CPU死贵死鬼的
发表于 2017-4-1 13:48:16 | 只看该作者 �
G40-70的板子这种U换过几个 感觉还可以吧 我自己就是拖平了直接重新植株的 感觉也还可以 没有外面说的那么难做 翘起来是正常的 做上去就好了 你这个大板子可能会变形
发表于 2017-4-1 14:02:55 | 只看该作者 �
原来就是换CPU啊。。。。。
发表于 2017-4-1 14:11:37 | 只看该作者 �
上次遇到个开机不上电的 没搞好  估计也是cpu挂了
发表于 2017-4-1 14:17:19 | 只看该作者 �
积累经验了,我这种cpu还不怎么做
发表于 2017-4-1 14:35:54 | 只看该作者 �
有那么多好cpu拆真幸福哦----看到这种CPU的板子都怕了---买CPU不但贵而且风险太大啊
发表于 2017-4-1 15:00:05 | 只看该作者 �
老司机
发表于 2017-4-1 15:44:31 | 只看该作者 �
这种cpu  我一般不换
发表于 2017-4-1 15:50:41 | 只看该作者 �
卧槽,这个板子我都换板好几块了,换CPU风险大大的有
发表于 2017-4-1 15:55:03 | 只看该作者 �
为什么你们总是要说你们的小弟 明知道别人会搞坏 还是要别人搞 搞坏了还说 我讨厌这样 的人
发表于 2017-4-1 15:56:37 | 只看该作者 �
我师父要我搞芯片级的东西。我都会问他说搞坏了有没有换的
发表于 2017-4-1 15:57:17 | 只看该作者 �
靠  换CPU    有拆机还好   没有怎么搞
发表于 2017-4-1 16:29:47 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2017-4-1 17:31:27 | 只看该作者 �
这么贵的CPU,客户愿意修么?难道楼主在官方服务站工作?
发表于 2017-4-1 19:03:47 | 只看该作者 �
CPU还没植过,很不少值吧
发表于 2017-4-1 19:30:04 | 只看该作者 �
发现4代的处理器好容易坏
