查看: 4667|回复: 24
华硕A550L板号:X550LD开机掉电
发表于 2017-3-30 18:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台华硕A550L本本,客户说开不了机,拿过来按开机键没反应 ,上可调电源待机0.0038 按开机键(不上电池)电流上来了,屏上出现ASUS 就掉电 ,拆机测了一下待机电压 3 .3 5V   有3.34V  和5.01V  按开机  内存电压只有1.34  好象内存电压是1.5V  没图不知是不是低了  还是先刷个BIOS试试  在什么宝发了10元买了个说是原厂的BIOS 刷上去  裸板开机电流上到0.510A 不掉了  心想好了吧,装上本本考机1小时,给客户送去 。心想这钱好  然后乐极生悲 下午客户又拿来了说还是开不了机,拿来一看 还是开机到LOGO ASUS就掉电  晕 ,拆机  用是示波器打3V  和5V  3V有杂波就加了个电容上去,没杂波了  5V也加了个电容上去 可是还是不行,又没图纸  温控也不知在哪,内存电压只有1.34不知对不对  请各位大神们给个思路〈〉〈〉〈〉
上图:
发表于 2017-3-30 19:52:14 | 只看该作者 �
171244862 发表于 2017-3-30 19:14
掉电最头痛,看下是不是进过水
光驱接口边上有个电容生绿了,换了没用
发表于 2017-3-30 18:40:45 | 只看该作者 �
华硕这种没有点位 没图纸的  最求难修了
发表于 2017-3-30 18:42:00 | 只看该作者 �
期待大神出现 华硕不好修 这个板 内存好像是这么多 查下其他问题
发表于 2017-3-30 18:47:59 | 只看该作者 �
点位图 没有可是不好修了。
发表于 2017-3-30 18:48:22 | 只看该作者 �
这种情况字能换个桥试试
发表于 2017-3-30 18:49:45 | 只看该作者 �
修掉电不要侥幸不要懒
发表于 2017-3-30 18:57:33 | 只看该作者 �
会不会是开关键问题
发表于 2017-3-30 19:07:55 | 只看该作者 �
这个板点位图  月饼好像发了的  1.35v的内存供电时对的  低电压条
发表于 2017-3-30 19:14:55 | 只看该作者 �
掉电最头痛,看下是不是进过水{:4_124:}
光驱接口边上有个电容生绿了,换了没用  详情 回复 发表于 2017-3-30 19:52
发表于 2017-3-30 19:18:55 | 只看该作者 �
内存1.35是对得。。。。。。。。。。再刷下BIOS 。。。 检查EC 的 RST 和FORCEOFF
明天找一下EC 电路脚位  详情 回复 发表于 2017-3-30 19:54
发表于 2017-3-30 19:46:35 | 只看该作者 �
楼主 结果怎么样了  修好没有  怎么解决的
还没呢,蛋疼呢  详情 回复 发表于 2017-3-30 19:55
发表于 2017-3-30 19:54:37 | 只看该作者 �
明天找一下EC 电路脚位
发表于 2017-3-30 19:55:13 | 只看该作者 �
还没呢,蛋疼呢
发表于 2017-3-30 19:58:43 | 只看该作者 �
亮机就掉电,考虑开关电压
发表于 2017-3-30 20:33:25 | 只看该作者 �
内存要是up1565p就正常
发表于 2017-3-30 20:47:18 | 只看该作者 �
低电压内存正常啊
发表于 2017-3-30 20:59:48 | 只看该作者 �
看一下内存条上标签 应该能看来是不是低电压
发表于 2017-3-30 21:10:06 | 只看该作者 �
华硕有个  开关有个通病。你不插开关板试试还掉电不
发表于 2017-3-30 21:34:32 | 只看该作者 �
