查看: 1498|回复: 13
联想Y450不稳定维修经验
发表于 2017-3-30 11:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450不稳定有时候开机不显示有时候显示有时候CPU供电不出来淘宝买芯片换上去一样、几个一样BISO最后加焊显卡亮刷维修经验,BISO图纸附
y450.zip
1.42 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想Y450 QD-KL1 RA1A MB.PDF
2.51 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
迅维网chinafix.com_Lenovo Y450 广达 KL1.PDF
2.51 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
RqMing7755 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-3-30 11:19:11 | 只看该作者 �
你说的是些什么东西
发表于 2017-3-30 11:24:26 | 只看该作者 �
你写的字不多我确实看的好累
发表于 2017-3-30 11:25:06 | 只看该作者 �
乱七八糟的东西  水货
发表于 2017-3-30 11:41:28 | 只看该作者 �
没看明白
发表于 2017-3-30 12:11:48 | 只看该作者 �
说的什么玩意儿  偏分呢!
这个就是开机不稳定,有时显示,或不显示 (有时不出来核心供电).刷了BIOS.最是是加焊显示.把好的BIOS发出来.这都看不明白 以后还如何修机器啊.  详情 回复 发表于 2017-3-30 12:20
发表于 2017-3-30 12:20:02 | 只看该作者 �
RqMing7755 发表于 2017-3-30 12:11
说的什么玩意儿  偏分呢!
发表于 2017-3-30 12:26:28 | 只看该作者 �
楼主还是编辑下,看得好累,资料也是重复的,有灌水嫌疑。发BIOS论坛有新规定。
发表于 2017-3-30 12:28:13 | 只看该作者 �
说话不带逗号,一气说下去,没人跟你抢
发表于 2017-3-30 12:29:09 | 只看该作者 �
你自己没表达清楚  而且发维修贴 请尽量 写详细点            又说刷BIOS好了  又说焊显卡
     联想Y450 故障:按开关  开机时显 时不显。
      经测量  不显示的时候CPU核心供电没出来  刷了个BIOS  cpu核心供电已经正常输出了   但是开机还是不显示   最后上BGA加焊显卡  彻底解决此机子故障。   这样写每个人都能看懂  而且当你自己出现问题的时候  希望你可以正面的 冷静  去听别人对你的意见 反思一下 对自己才会有进步  就你这样的性子  能牛B到哪去?  我们才懒得说你  关我屁事
发表于 2017-3-30 12:29:59 | 只看该作者 �
100个人  只有一个人说看不懂  是他的问题  大家都说看不懂的时候  是不是该看看自己哪里出错    改一下
发表于 2017-3-30 12:50:56 | 只看该作者 �
大哥  英文打错了吧  是BIOS    不是BISO
发表于 2017-3-30 15:54:52 | 只看该作者 �
确实费劲,标点符号省略啦
发表于 2019-2-27 13:30:12 | 只看该作者 �
只能说打字没打够。没表达清楚 。不过我都看得明白,而且按你的思路修好一个。给个赞
