查看: 40934|回复: 233
惊喜发现ASUS P8H61通病(不跑码)
发表于 2017-3-27 22:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:ASUS P8H61-MLX3 PLUS R2.0 REV:2.01
故障:不跑码
序言:每天不停地修啊修。。。想发贴子,却很难抽出时间来发贴子,大家搞维修明白那种感觉,都懂的。。。遇见这种通病类还是发出来我们大家共享,提高我们的秒杀率。。。好了,闲话不多说,进入正题。
        对我个人而言,这是一例修得比较曲折的案例,虽然故障不是那么复杂。同行的板,先是我同事在维修,也换了些料件,不见好,实在搞不定了。客户那方面又在催,便叫人送到我这边的店面来(另一家分店),送过来的人给我说开不了机(没有沟通好啊),顺便把同事换下的料件一起带过来了。接过这片板子,心想不开机,应该小问题啊。怎么送到这边来呢,也没多想就开工。
维修:接过这片板子,就开干吧。(其实,我是比较喜欢修这些疑难杂症的板子,才有挑战性啊。。。)
          误区一:由于跟送板子的人没有沟通到位,按照我们平时沟通的方式,我是直接按照不触发的思路去修,刚好这片板的5v对地只有几十欧,平时没有太在意有这样子的情况。就这样钻进牛角尖了,这里省略走的弯路。。。后面实在不行了,就无意识地解发了一下。我去,居然能触发,此时,心中是崩溃的。。。。。
          重新变换思路,触发后,发现只是不跑码。然后按照时序来,先去测各大供电,正常,时钟,正常,复位,没有,不正常。既然没有复位,就按照无复位的思路去修,找来点位图,最后找到问题是VRM-PG没有发到桥。再查线路,发现在CPU左上角Q39的管子处没有电压,与他相连的R199一端有3.3v,一端为0v。肯定是电阻变质了。图纸上又看不出电阻的大小,我去,直接拔掉,飞去一坨锡,搞定(见下图所示)。有这个PG信号了,本来以为OK了。
         误区二:由于我的诊断卡插在PCI-E的接口上,又没有插小喇叭。当时光想着修板,忽略了这一点。这个卡只有在技嘉的PCI-E接口有用,其它都没有用,不出代码的。,所以,把VRM-PG这个问题搞好后,依然是不跑码,顿时头都大了。发现复位已经出来了,又来测一些关键点位,无果。死活就是不跑码,又走入有复位不跑码的牛角尖,中间省去。。。很多字。
          然后上迅维上搜一下,有没有类似的案例。发现刚好有一例跟我的故障点一模一样,都是那个Q39那个管子处没有发出VRM-PG信号。不同的是他那个拆下电阻依然没有3.3V,是飞线过来的。然后就好了。这个时候已经确定这个应该属于一个通病了。为什么还不跑码了(其实我的板子已经好了,只是还没有发现)。
          修了另外一台后又来看这片板,这下无意中把小喇叭插上了,触发后,还是不跑码,过了好几秒,突然听到一个好熟悉的“嘀”声。码都没有跑,怎么会。。。这下看诊断卡才反应过来。插错了接口,应该插在DEBUG接口上。换过来后,再次触发,直接跑码亮机。OK啦。附上亮机图。
       总结:修板啊,要跟人沟通好,别光顾着埋头修修修;其次,诊断卡那玩意儿,不能全信,还是得按照时序来,该咋整就咋整,该插小喇叭就插上小喇叭。
发这个简单的贴子又花了不少时间。发贴不易,码字更不易,各位大神,看完后加点分吧。谢谢。
购买记录
购买人数239价格购买时间
 会员1231043300鑫豆2024-9-6 14:47
 会员11671330.5元2022-9-14 19:12
 会员5301000.5元2022-8-25 15:47
 会员14487150.5元2022-8-2 23:36
 会员5591300.5元2022-7-30 16:03
查看所有购买记录
参与人数 39下载分 +110 收起 理由
月饼 + 10
只待繁华落尽 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
623016802 + 1 很厉害
付吕剑武 + 8 双击666+关注!
恋缘梦 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
wangfei88991 + 2 双击666+关注!
孙淑兰 + 2
小鸟修修修 + 1 双击666+关注!
manzxq + 2 天空一声炸响,
llyx + 5
本文由 会员589 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-15 18:10:35 | 只看该作者 �
和煦的阳光 发表于 2017-4-10 21:19
加我QQ我想像你学习维修台式机主板,因为我也是在修台式机主板很多问题不懂加我Q764684590
兄弟说笑了,你不是从培训学校里面出来的吗,有了基础自己多加实践就可以了。经验是慢慢积累的。师傅引进门,修行在各人。真的,一切都要靠自己。你要想从别人那里得到什么“快修的秘籍”不大现实。对自己多点信心。加油。我也是这样子一步一步走过来的。真要找高手,论坛里多得很呀。我也只是一个在不断学习中的小白啊。
发表于 2017-3-27 23:18:56 | 只看该作者 �
绕了老大一个弯
修这个板确实走了很多弯路。。要吸取教训啊。。。  详情 回复 发表于 2017-4-1 10:33
发表于 2017-3-27 23:20:22 | 只看该作者 �
我看你是技嘉主板修多了 哈哈
习惯了,,,惯性思维作怪。。。没有PCI,直接插上PCIE  详情 回复 发表于 2017-4-1 10:34
发表于 2017-3-27 23:23:01 | 只看该作者 �
维修不易,加分了
维修不易,个人觉得发贴更不易啊。。。  详情 回复 发表于 2017-4-1 10:35
发表于 2017-3-28 00:07:08 | 只看该作者 �
呵呵不可思议
不可思议的多了,我上次还遇到过一次把ATX电源拔了风扇还转的。。。后面发现是从VGA线这边进去的电流。。。  详情 回复 发表于 2017-4-1 10:39
发表于 2017-3-28 00:19:16 | 只看该作者 �
就是PG信号的问题嘛。老问题了。
嗯。我这个当是作总结嘛。。。  详情 回复 发表于 2017-4-1 10:40
发表于 2017-3-28 08:40:07 | 只看该作者 �
蜂鸣器确实有些时候还是很管用的!
现在觉得蜂鸣器是非常管用啊。。  详情 回复 发表于 2017-4-1 10:41
发表于 2017-3-28 08:45:57 | 只看该作者 �
问题还是出在通病CPU_PGma
还是VRM-PG没有发到桥,那个CPU-PG是我走入误区后去找的那个测量点。。方便后面的人直接去测量嘛。。。  详情 回复 发表于 2017-4-1 10:44
发表于 2017-3-28 08:47:56 | 只看该作者 �
多谢多谢,学习了
大家互相学习了。。。  详情 回复 发表于 2017-4-1 10:45
发表于 2017-3-28 09:03:57 | 只看该作者 �
看来我以后也要准备用蜂鸣器了
上蜂鸣器是最保险的啊。。。。诊断卡在有些板上跑的码会不准确。。。  详情 回复 发表于 2017-4-1 10:46
没能插PCI测试卡的,我都上蜂鸣器了  详情 回复 发表于 2017-3-29 13:49
发表于 2017-3-28 09:27:57 | 只看该作者 �
犯了这么低级的错误,啊哈哈哈。。。
是啊,发出来让大家就不要犯我这种小错误啦。。  详情 回复 发表于 2017-4-1 10:47
发表于 2017-3-28 09:39:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蜂鸣器的作用还是很大的。想起刚接触845板开始,基本是靠它的规律鸣叫查故障。
对啊,之前也是用蜂鸣器,后面在迅维上面买了这张卡,觉得很不错。所以就。。。  详情 回复 发表于 2017-4-1 10:48
发表于 2017-3-28 09:45:00 | 只看该作者 �
不错,下次碰到试试
可以啊。这个确定是个通病了,有人在我发贴后已经碰到了,在这个帖子里有回贴。。  详情 回复 发表于 2017-4-1 10:51
发表于 2017-3-28 09:50:46 | 只看该作者 �
诊断卡有的时候也不准
是啊,不能太相信那玩意儿。。  详情 回复 发表于 2017-4-1 10:51
发表于 2017-3-28 09:52:20 | 只看该作者 �
看到楼主的诊断卡我就想哭!我有次修一块H61 记不清啥牌子了,插在PCI-E接口上,一上电直接冒烟了!诊断卡上的  MCU烧个大包,刚用一个来月的诊断卡,心疼死了!
可不是嘛,这个卡跟其它普通卡比起来,是有点小贵。。我这个卡在迅维买来也没有用多久。。。你那个卡怎么直接就烧了。。短路引起的吗。。。  详情 回复 发表于 2017-4-1 10:54
发表于 2017-3-28 11:08:31 | 只看该作者 �
蜂鸣器的作用还是很大的
现在越来越觉得相当有作用。。。  详情 回复 发表于 2017-4-1 10:54
发表于 2017-3-28 11:37:03 | 只看该作者 �
诊断卡有时候不准确.
确实是这样子,蜂鸣器较靠谱一点儿。  详情 回复 发表于 2017-4-1 10:55
发表于 2017-3-28 11:44:19 | 只看该作者 �
对于Intel现在的H6以后的板子,开机屏幕不显示,已经习惯了拔掉内存,直接上小喇叭,若是报错,说明CPU已工作正常,就考虑BIOS或者内存的原因
那说明你是老司机了。。。  详情 回复 发表于 2017-4-1 10:55
发表于 2017-3-28 11:47:58 | 只看该作者 �
很多板子没跑吗,但是已经点亮了,的有的诊断卡不支持,我也常遇到这些情况,所以,我一般都会看内存波形判断亮机了没有。
嗯。那样子也可以。借鉴学习了。  详情 回复 发表于 2017-4-1 10:56
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
abc3377 + 1 双击666+关注!
发表于 2017-3-28 12:06:54 | 只看该作者 �
已加分支持
谢谢你的支持。。。哈。。  详情 回复 发表于 2017-4-1 11:28
