楼主: abc3377
惊喜发现ASUS P8H61通病(不跑码)
发表于 2017-4-1 10:51:49 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2017-3-28 09:50
诊断卡有的时候也不准
是啊,不能太相信那玩意儿。。
发表于 2017-4-1 10:54:01 | 只看该作者 �
paopao000 发表于 2017-3-28 09:52
看到楼主的诊断卡我就想哭!我有次修一块H61 记不清啥牌子了,插在PCI-E接口上,一上电直接冒烟了!诊断卡 ...
可不是嘛,这个卡跟其它普通卡比起来,是有点小贵。。我这个卡在迅维买来也没有用多久。。。你那个卡怎么直接就烧了。。短路引起的吗。。。
不知道怎么烧的,当时就是插到PCI-E上了,一触发就冒烟!有可能插的偏了,毕竟这个槽小了点。引以为戒吧  详情 回复 发表于 2017-4-1 13:41
发表于 2017-4-1 10:54:25 | 只看该作者 �
chenwei19920711 发表于 2017-3-28 11:08
蜂鸣器的作用还是很大的
现在越来越觉得相当有作用。。。
发表于 2017-4-1 10:55:13 | 只看该作者 �
马立东 发表于 2017-3-28 11:37
诊断卡有时候不准确.
确实是这样子,蜂鸣器较靠谱一点儿。
发表于 2017-4-1 10:55:43 | 只看该作者 �
jac- 发表于 2017-3-28 11:44
对于Intel现在的H6以后的板子,开机屏幕不显示,已经习惯了拔掉内存,直接上小喇叭,若是报错,说明CPU已工 ...
那说明你是老司机了。。。
发表于 2017-4-1 10:56:40 | 只看该作者 �
春雨 发表于 2017-3-28 11:47
很多板子没跑吗,但是已经点亮了,的有的诊断卡不支持,我也常遇到这些情况,所以,我一般都会看内存波形判 ...
嗯。那样子也可以。借鉴学习了。
发表于 2017-4-1 11:28:53 | 只看该作者 �
谢谢你的支持。。。哈。。
发表于 2017-4-1 11:32:25 | 只看该作者 �
许叉叉 发表于 2017-3-28 12:26
昨天也是这个版去掉PQ80出复位。。。
好多都是不出复位造成的。
发表于 2017-4-1 11:33:40 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2017-3-28 12:51
所以修机器不能死板硬套的,不过你的诊断卡看着挺不错的哈
之前的普通4位诊断卡用得快不行了,已经接近退休状态了。。所以换了个多用途的。
发表于 2017-4-1 11:34:58 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-28 14:18
扬声器这玩意不能少,对修板子有很大的帮助
还是蜂鸣器靠谱,以后必须用它了;。
但有的板子并不会报警,我遇到的昂达部分,双敏部分就这样。所以还是结合全局来判断。  详情 回复 发表于 2017-4-1 11:57
发表于 2017-4-1 11:57:13 | 只看该作者 �
abc3377 发表于 2017-4-1 11:34
还是蜂鸣器靠谱,以后必须用它了;。
还有这样的?倒没有遇到过。多谢提醒哈。  详情 回复 发表于 2017-4-1 12:08
发表于 2017-4-1 12:08:28 | 只看该作者 �
还有这样的?倒没有遇到过。多谢提醒哈。
有的,等你修到你就知道了。  详情 回复 发表于 2017-4-1 12:19
发表于 2017-4-1 12:11:52 | 只看该作者 �
scottlin 发表于 2017-3-28 14:43
诊断卡有的时候也不准
有时候就是神经病犯了,要么不跑,要么跑乱码。。还是得靠自己的判断啊。
发表于 2017-4-1 12:13:23 | 只看该作者 �
hh2203 发表于 2017-3-28 16:30
还没看,直接加。看了再加
谢谢你的支持哦。
发表于 2017-4-1 12:13:59 | 只看该作者 �
sxg 发表于 2017-3-28 17:05
多谢多谢,学习了
不谢,互相学习了。
发表于 2017-4-1 12:14:43 | 只看该作者 �
yuanfang158412 发表于 2017-3-28 17:25
弯路没少走,小喇叭修板时不能忘了 挺重要的工具
这个板的弯路确实走大了,吃一暂长一智。下次不会了。
发表于 2017-4-1 12:15:39 | 只看该作者 �
还勉强吧,特别佩服你们这些,有扎实的理论功底。
发表于 2017-4-1 12:17:07 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-3-28 21:37
粗心,的结果就是细心。楼主理论很给力。
理论只懂那么一点儿,不像你们从基地出来就是大神了。好想去系统地学习学习下理论。。
发表于 2017-4-1 12:17:34 | 只看该作者 �
longruitao 发表于 2017-3-29 11:00
这个测试卡  有些板子也是不跑码的  ,
是的,这个卡要H61后的比较好用吧。
发表于 2017-4-1 12:18:13 | 只看该作者 �
xinshidaidianna 发表于 2017-3-29 11:27
楼主华硕的板子要插debug?
也可以不插啊,插蜂鸣器啊。。
