查看: 12814|回复: 58
iPhone6p触摸部分失灵求助
发表于 2017-3-27 15:53:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6p有两条竖线,竖线位置不能触摸或者乱触摸,有时候触摸正常,测试触摸座发现一只脚短路了,把触摸芯片拆下来装回去不短了,然后测试所有脚,阻值都正常,然后开机测试,原本只是竖线位置不能触摸,现在变成大面积触摸失灵,以为是没装好,重植黑触摸还是一样(已经重植过3 4次),触摸座阻值都正常,后来重植白触摸还是一样的问题,把黑触摸M1脚飞线还是一样,请问各位大神接下来怎么查?????
发表于 2017-4-25 11:37:50 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-4-24 22:09
在显微镜下观察最好。
之前也想过是某地方没清干净,用棉花清洗也用刷子清洗座子附近好几次也不行,后来用美工刀挂几下才能正常进入系统。显微镜用什么样的好?我想买一个便宜而且够用的
发表于 2017-3-27 16:57:08 | 只看该作者 �
没修过,学习中。。。。
发表于 2017-3-27 16:13:43 | 只看该作者 �
打下黑触摸和白触摸中间耦合电阻阻值,一端是连黑触摸一端是连白触摸。一般一条不能用多数是座子接触不良,或者黑白触摸有空焊,通过耦合电容来判断是哪个芯片。M1飞线飞好没有,你量下M1角到同步门电路通吗?
谢版主指教,晚点按照你的做法测试下,类是我的这个问题,应该跟M1脚关系不大吧,因为如果M1接触不好应该是触摸失效的吧  详情 回复 发表于 2017-3-27 16:42
发表于 2017-3-27 16:17:06 | 只看该作者 �
换个黑触摸看看.应该是芯片坏了.
谢谢指教,  详情 回复 发表于 2017-3-27 16:55
发表于 2017-3-27 16:42:41 | 只看该作者 �
飞流一刀 发表于 2017-3-27 16:13
打下黑触摸和白触摸中间耦合电阻阻值,一端是连黑触摸一端是连白触摸。一般一条不能用多数是座子接触不良, ...
M1脚不管有没有值,都把走线刮出来飞一条线。  详情 回复 发表于 2017-5-20 09:09
发表于 2017-3-27 16:55:26 | 只看该作者 �
czk1128 发表于 2017-3-27 16:17
换个黑触摸看看.应该是芯片坏了.
谢谢指教,
发表于 2017-3-29 13:29:13 | 只看该作者 �
换ic
不行就查他们的供电
刚买了ic在路上,到时候换上去,试试看  详情 回复 发表于 2017-3-29 14:28
发表于 2017-3-29 14:28:20 | 只看该作者 �
刚买了ic在路上,到时候换上去,试试看
发表于 2017-3-29 23:32:08 | 只看该作者 �
把芯片换了试试!
发表于 2017-3-29 23:33:37 | 只看该作者 �
黑触摸芯片,也就是副触摸芯片,这个芯片爱坏,容易导致此类故障。
发表于 2017-3-31 22:34:39 | 只看该作者 �
黑白触摸最好一次性全换啦,稳定。
发表于 2017-4-21 17:06:56 | 只看该作者 �
屏幕出横竖条绝大多数黑触摸   换新
发表于 2017-4-22 19:45:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触摸座子换个试试
芯片已经换了,还是一样,后来把触摸座换了,现在开机卡logo,还在研究中  详情 回复 发表于 2017-4-23 10:59
发表于 2017-4-23 10:15:44 | 只看该作者 �
换好了没??、
发表于 2017-4-23 10:46:17 | 只看该作者 �
换黑触摸,不行触摸座子换一个
发表于 2017-4-23 10:59:37 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-3-29 23:32
把芯片换了试试!
发表于 2017-4-23 10:59:45 | 只看该作者 �
卡LOGO一般是I2C总线出问题啦,你换的芯片可能有问题,或者扩大故障啦。  详情 回复 发表于 2017-5-19 23:57
刷机看报错代码。  详情 回复 发表于 2017-4-23 22:50
发表于 2017-4-23 10:59:54 | 只看该作者 �
chenbusi 发表于 2017-4-22 19:45
触摸座子换个试试
发表于 2017-4-23 10:59:57 | 只看该作者 �
维国 发表于 2017-4-23 10:15
换好了没??、
发表于 2017-4-23 11:00:07 | 只看该作者 �
nanshen 发表于 2017-4-23 10:46
换黑触摸,不行触摸座子换一个
刷机看下报错,判断故障位置。  详情 回复 发表于 2017-4-23 22:50
