楼主: hjcandtony
iPhone6p触摸部分失灵求助
发表于 2017-5-19 16:43:01 | 只看该作者 �
kxbaobei 发表于 2017-5-17 12:21
是不是M1脚没有飞好啊?我就遇到过···
有可能吧,手工不好,还没搞掂
发表于 2017-5-19 16:44:57 | 只看该作者 �
太小了 不好修啊
发表于 2017-5-19 22:57:14 | 只看该作者 �
我一般M1直接飞到对面测试点
发表于 2017-5-19 23:54:37 | 只看该作者 �
hjcandtony 发表于 2017-4-24 11:01
已经换新的,现在触摸还是有问题,应该是换触摸座没换好
是全部失灵,还是局部失灵。
局部失灵,比之前的范围大了,而且有时候自动乱点  详情 回复 发表于 2017-5-23 14:39
发表于 2017-5-19 23:55:50 | 只看该作者 �
hjcandtony 发表于 2017-5-19 16:41
都换了,可能手工不好,没搞掂
手工一定要练好再去修机,不然很容易扩大故障。
发表于 2017-5-19 23:57:15 | 只看该作者 �
hjcandtony 发表于 2017-4-23 10:59
芯片已经换了,还是一样,后来把触摸座换了,现在开机卡logo,还在研究中
卡LOGO一般是I2C总线出问题啦,你换的芯片可能有问题,或者扩大故障啦。
现在还在查  详情 回复 发表于 2017-5-23 14:41
发表于 2017-5-20 00:12:11 | 只看该作者 �
6p的触摸座有时会按错位,你仔细看看,错位就会局部失灵。
还有黑触摸有的质量不好,容易吹坏,建议新ic不要上机,重新用低温锡浆植锡。低温也能减少对主板其他部位的影响。
发表于 2017-5-20 09:09:43 | 只看该作者 �
hjcandtony 发表于 2017-3-27 16:42
谢版主指教,晚点按照你的做法测试下,类是我的这个问题,应该跟M1脚关系不大吧,因为如果M1接触不好应该 ...
M1脚不管有没有值,都把走线刮出来飞一条线。
已经刮出来再飞,可能手工不好,  详情 回复 发表于 2017-5-23 14:42
发表于 2017-5-20 20:51:41 | 只看该作者 �
唉手工不行吧,吧什么给吹嘘了
发表于 2017-5-21 23:25:12 | 只看该作者 �
我最近刚修了一台也是触摸部分失灵的机子,可以看我帖子。
http://www.chinafix.com/thread-1071941-1-1.html
你的那个问题跟我的那个有点类似,不过现在就........  详情 回复 发表于 2017-5-23 14:47
发表于 2017-5-23 14:39:24 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-5-19 23:54
是全部失灵,还是局部失灵。
发表于 2017-5-23 14:41:33 | 只看该作者 �
现在还在查
发表于 2017-5-23 14:42:35 | 只看该作者 �
已经刮出来再飞,可能手工不好,
发表于 2017-5-23 14:45:48 | 只看该作者 �
楼主,手机修好没
还没  详情 回复 发表于 2017-5-23 14:48
发表于 2017-5-23 14:47:00 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-1071941-1-1.h ...
发表于 2017-5-23 14:48:26 | 只看该作者 �
还没
发表于 2017-5-27 13:13:15 | 只看该作者 �
飞线 m1 要么重新值
发表于 2017-6-19 15:33:20 | 只看该作者 �
楼主现在正好没有
不搞了,越搞越多问题,直接给迅维快修  详情 回复 发表于 2017-6-29 12:20
发表于 2017-6-29 12:20:29 | 只看该作者 �
qsmy100 发表于 2017-6-19 15:33
楼主现在正好没有
不搞了,越搞越多问题,直接给迅维快修
