楼主: hjcandtony
iPhone6p触摸部分失灵求助
发表于 2017-4-23 22:50:23 | 只看该作者 �
hjcandtony 发表于 2017-4-23 10:59
芯片已经换了,还是一样,后来把触摸座换了,现在开机卡logo,还在研究中
刷机看报错代码。
不联机,已经能进系统了,是显示座那里有锡珠,刮走就好了,现在触摸还是有问题,应该是触摸座没焊好  详情 回复 发表于 2017-4-24 11:00
发表于 2017-4-23 22:50:58 | 只看该作者 �
刷机看下报错,判断故障位置。
发表于 2017-4-24 09:59:47 | 只看该作者 �
黑白触摸芯片全部更换新的
已经换新的,现在触摸还是有问题,应该是换触摸座没换好  详情 回复 发表于 2017-4-24 11:01
发表于 2017-4-24 11:00:19 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-4-23 22:50
刷机看报错代码。
发表于 2017-4-24 11:00:34 | 只看该作者 �
刷机看下报错,判断故障位置。
在显微镜下观察最好。  详情 回复 发表于 2017-4-24 22:09
发表于 2017-4-24 11:01:08 | 只看该作者 �
nanshen 发表于 2017-4-24 09:59
黑白触摸芯片全部更换新的
是全部失灵,还是局部失灵。  详情 回复 发表于 2017-5-19 23:54
发表于 2017-4-24 12:35:26 | 只看该作者 �
打一下触摸座子阻值还有黑白触摸下面的阻值 一般都可以查到问题了
发表于 2017-4-24 22:09:33 | 只看该作者 �
在显微镜下观察最好。
之前也想过是某地方没清干净,用棉花清洗也用刷子清洗座子附近好几次也不行,后来用美工刀挂几下才能正常进入系统。显微镜用什么样的好?我想买一个便宜而且够用的  详情 回复 发表于 2017-4-25 11:37
发表于 2017-4-25 11:37:50 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-4-24 22:09
在显微镜下观察最好。
发表于 2017-4-26 23:07:24 | 只看该作者 �
hjcandtony 发表于 2017-4-25 11:37
之前也想过是某地方没清干净,用棉花清洗也用刷子清洗座子附近好几次也不行,后来用美工刀挂几下才能正常 ...
买个双目的吧,便宜。千把块钱可以啦。几百块钱的不建议你买、
发表于 2017-5-13 09:44:35 | 只看该作者 �
估计要飞线。
发表于 2017-5-15 10:13:19 | 只看该作者 �
IC估计给你吹挂了
发表于 2017-5-15 21:06:06 | 只看该作者 �
楼主正好了没有啊
还没弄好啊,问题扩大了  详情 回复 发表于 2017-5-16 09:20
发表于 2017-5-15 22:48:23 | 只看该作者 �
楼主手工没有过关,要是耦合电容值正常,一般,你是用烙铁把ic烫坏了,拖锡用低温的。最好别超过300度。换芯片吧,
嗯,手工的确有待改进,你说的有可能是我搞坏了,还在学习中,谢谢指导  详情 回复 发表于 2017-5-16 09:21
发表于 2017-5-16 09:20:58 | 只看该作者 �
qsmy100 发表于 2017-5-15 21:06
楼主正好了没有啊
还没弄好啊,问题扩大了
发表于 2017-5-16 09:21:55 | 只看该作者 �
15851428520 发表于 2017-5-15 22:48
楼主手工没有过关,要是耦合电容值正常,一般,你是用烙铁把ic烫坏了,拖锡用低温的。最好别超过300度。换 ...
发表于 2017-5-16 09:36:59 | 只看该作者 �
6P好多都有触摸问题,时好时不好的,碰到几个了,没敢搞
发表于 2017-5-16 09:49:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换新的会不   就两触摸  都换了   不行测条件
都换了,可能手工不好,没搞掂  详情 回复 发表于 2017-5-19 16:41
发表于 2017-5-17 12:21:11 | 只看该作者 �
是不是M1脚没有飞好啊?我就遇到过···
有可能吧,手工不好,还没搞掂  详情 回复 发表于 2017-5-19 16:43
发表于 2017-5-19 16:41:49 | 只看该作者 �
都换了,可能手工不好,没搞掂
手工一定要练好再去修机,不然很容易扩大故障。  详情 回复 发表于 2017-5-19 23:55
