查看: 3073|回复: 4
求emc 787n纯平显示器屡烧TDA9536的故障解决办法
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-15 09:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
此显示器,故障开机白屏回扫线。换TDA9536和为其供电VDD的大电阻,还有100V整流二极管后,故障消失。后没几天故障再次出现。在网上查有人说是此机的通病,让改TDA9536的供电电路,使电压降到100V,不知怎样改,求大家支招呀!
发表于 2007-7-15 10:25:59 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
是不是供电不稳定?要不给TDA9536加个稳压。加个电阻,再加个稳压二极管。最简单的稳压方式。
发表于 2007-7-17 11:39:04 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你先查一下是前端的共电问题 还是后端的负载过重    要么就TDA9536
发表于 2008-1-7 09:51:24 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我也遇到这个问题 了 顶上去等高               手解决
发表于 2008-5-1 16:19:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也天遇到此显示器
偏色问题
要么就TDA9536的
输出
R:60V
G:71V
B:80V
我就是想这个芯片是不是坏了哦.
[ 本帖最后由 吴洪水 于 2008-5-1 16:20 编辑 ]
