查看: 9849|回复: 53
联想Yoga3 14 无图纸,最终修复
发表于 2017-3-25 20:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机之前发过求助贴,这里给出最终修复答案
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1057277&page=1#pid16421742
机器现在的故障是使用电池开不了机,拔了电池 ,单独电源,会自动开机,正常使用,关机后再开就开不了了,必须再拔了电源,再插上,才可以上电
插上电源关机后,待机的3.3V 的电压就变成了3V,当按下开关后,就变成了2.8V ,第一次正常开机后3.3的电压是完全正常的
待机芯片是rj4wa ,型号只能参考
正常工作时 1脚3.3V    2脚1.6V    3脚 0.6V   4脚 3.3V   5脚3.3V   6脚6.6V  7和8脚都是8.4V
不工作时     1脚3.3V    2脚0V       3脚 0.4V   4脚 2.5V   5脚3.3V   6脚2.8V  7和8脚都是8.4V
就在此处走了不少的弯路,一开妈换过升压电容,电感,芯片没换,在论坛上看到有一个和我的故障一样,他换了芯片没用,所以我就没换了
放了一段时间,后来想想3.3V 的电压变成3V ,肯定是被拉低了,后级可能有短路,于是开始亲吻整个主板,终于发现了问题
就是这个8脚的芯片,有一脚是连接3.3V 的,而且关机后,芯片发烫,判断它坏了,因为没有图纸,芯片上的型号也看不清楚了,订芯片有点难啊
不过后来,在淘宝上找卖相同主板的老板,请他们帮忙看一下芯片的型号,有一个老板还是蛮好的,帮忙看了下,型号是AHV4ZA,这是芯片上写的
芯片拿到手后迫不及待的装上测试,结果还是一样,开机后又变成3V ,再开机就是2.8V ,2.5V ,但是这个芯片正常工作了,也不发热了
心想估计可能还有地方短路,又是一通乱亲啊……。我的吻…………
就是它,没错,USB 的5V供电芯片,后来找了这个芯片的资料,看了下,也没发现它和3V有什么关系,不知道为什么它也会拉低了3V 的供电,没图纸也看不出个所以然来
更换此芯片后,开机总算正常了,无论再怎么关机,都可以正常触发,最后来一张亮机图
至此,修复完成
写贴不易啊,大家帮忙加个分吧!!!
购买记录
购买人数59价格购买时间
 会员4995692元2022-12-10 19:34
 会员9041612元2022-9-25 06:50
 会员4015320.5元2022-8-15 14:39
 会员3411750.5元2022-6-21 12:41
 会员6352410.5元2022-3-20 19:10
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +28 收起 理由
心在飞翔 + 5 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
dengguangming + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
chen12345 + 1
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
星仔本本 + 2
清风a小丫 + 2
gmaj220 + 2 双击666+关注!
2206807866 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
hh2203 + 1 双击666+关注!
LCHHDL + 2 双击666+关注!
本文由 会员217619 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-11 21:54:00 | 只看该作者 �
同行的机器吧  如果散客的   只少500吧  赚的辛苦钱
没有这么高的,我们这边的价格都是正常200-300,到不了那高 一高 人家就不修了  详情 回复 发表于 2017-9-6 17:29
没有这么高,我们这边的价格都是正常200-300,到不了那高  详情 回复 发表于 2017-4-12 13:55
发表于 2017-3-25 20:39:27 | 只看该作者 �
USB接口供电芯片,也发烫吗?
是的,有点微热  详情 回复 发表于 2017-3-25 20:43
发表于 2017-3-25 20:43:17 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2017-3-25 20:39
USB接口供电芯片,也发烫吗?
是的,有点微热
发表于 2017-3-25 21:15:01 | 只看该作者 �
应该是USB供电芯片不良,还没有短死,这机器应该待机就有3V 5V,5V芯片检测到异常保护了
不是的,虽然5V是短路了,但是并不是5V芯片保护,这个机器3V和5V是两个芯片不是一个芯片 ,而且保护的是3V 芯片 ,  详情 回复 发表于 2017-3-26 15:21
发表于 2017-3-25 21:16:23 | 只看该作者 �
靠谁都不如靠自己啊
是的啊,毕竟主板在自己手上,只能靠自己来修  详情 回复 发表于 2017-3-26 15:20
发表于 2017-3-25 21:18:49 | 只看该作者 �
还是不错的没有多重故障
坏了两个小芯片 ,就是订配件麻烦,没有型号,还得慢慢查  详情 回复 发表于 2017-3-26 15:19
发表于 2017-3-25 21:30:55 | 只看该作者 �
必须加分,今天也搞了一台USB供电芯片坏的
修好就行,有钱赚就好  详情 回复 发表于 2017-3-26 15:18
发表于 2017-3-25 21:47:09 | 只看该作者 �
这种故障不好修,楼主报了多少小刀。
现在价格都报不上,就收了200  详情 回复 发表于 2017-3-26 15:18
发表于 2017-3-26 15:18:25 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-3-25 21:47
这种故障不好修,楼主报了多少小刀。
现在价格都报不上,就收了200
这板子一个板子1000多把  详情 回复 发表于 2017-3-26 15:26
发表于 2017-3-26 15:18:57 | 只看该作者 �
修好就行,有钱赚就好
发表于 2017-3-26 15:19:44 | 只看该作者 �
wangww 发表于 2017-3-25 21:18
还是不错的没有多重故障
发表于 2017-3-26 15:20:22 | 只看该作者 �
xiagang11 发表于 2017-3-25 21:16
靠谁都不如靠自己啊
发表于 2017-3-26 15:21:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-26 15:24:41 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验    没图纸  却是难修!
发表于 2017-3-26 15:26:17 | 只看该作者 �
gf19880122 发表于 2017-3-26 15:18
现在价格都报不上,就收了200
这板子一个板子1000多把
发表于 2017-3-26 15:36:16 | 只看该作者 �
戴尔的机器USB供电芯片短路造成不开机的比较多。
发表于 2017-3-26 15:55:27 | 只看该作者 �
短路居然还开的起机
发表于 2017-3-26 16:07:31 | 只看该作者 �
路过学习学习
发表于 2017-3-26 17:23:15 | 只看该作者 �
手上有一块一样的主板,2修的,没资料,3V芯片被人换了其他型号,一直找不到这个7、8脚相连的3V芯片,这回可以订芯片了,感谢楼主,加分了楼主能否告知一下该机5V待机芯片是什么型号,谢谢了
发表于 2017-3-26 17:30:37 | 只看该作者 �
这个都被你修好了。我佩服你。 按正常的话。根本想不到啊!
