楼主: gf19880122
联想Yoga3 14 无图纸,最终修复
发表于 2017-3-26 17:40:38 | 只看该作者 �
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-3-27 09:46:03 | 只看该作者 �
楼主,我对照你发的芯片型号查了一下,你发的待机芯片 rj4wa 是 SY8280C,这个芯片7脚是LDO,8脚是IN,和你上的芯片图7、8脚都是IN的不一样,你图中的芯片应该是 SY8208B,好纠结啊,我也在修这款机子芯片被人换了,一直找不到芯片型号
发表于 2017-3-27 11:57:50 | 只看该作者 �
已加分支持
发表于 2017-4-1 17:00:12 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2017-4-1 17:06:58 | 只看该作者 �
楼主修这个机器是用原装电源还是转接头
这个机器用的是原装电源,没有软件头,如果有的话,输入是20V就可以了  详情 回复 发表于 2017-4-10 21:31
发表于 2017-4-8 16:37:51 | 只看该作者 �
楼主,跟你一样,这两个芯片发烫,在某宝没有找到这两个芯片,能否告知具体型号,或是购买链接,谢谢了,急
刚查了一下,在内存旁边的一个芯片 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z1r.7974869.0.0.beDrUG&id=543818849140 AHV开头的 USB接口旁边的 2820C-MM-G1 这个芯片 https://item.taobao.com/item.ht  详情 回复 发表于 2017-4-10 09:27
机器早就拿走了,芯号我也忘了,  详情 回复 发表于 2017-4-10 09:24
发表于 2017-4-10 09:24:37 | 只看该作者 �
机器早就拿走了,芯号我也忘了,
发表于 2017-4-10 09:27:34 | 只看该作者 �
刚查了一下,在内存旁边的一个芯片
https://item.taobao.com/item.htm?id=16380549018&spm=2014.21600712.0.0
换了还是不亮,进水板,不知好坏,不装报警,已经订了芯片,过几天到了换上在看看,NM-A281这块是进水板,不知道料件好坏,标的是AHV,图纸上是2820C,不解  详情 回复 发表于 2017-4-10 10:18
谢谢了,后来手上有一片NM-A281找到了这两个芯片,但是图纸上面AHV那个也是2820C,奇怪,问卖芯片的说是两个芯片不一样  详情 回复 发表于 2017-4-10 10:14
发表于 2017-4-10 10:06:35 | 只看该作者 �
Thanks for keeping in mind
发表于 2017-4-10 10:06:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-10 10:14:15 | 只看该作者 �
gf19880122 发表于 2017-4-10 09:27
刚查了一下,在内存旁边的一个芯片
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z1r.7974869.0.0.beDrUG&id ...
USB旁边 的那个是2820C,  详情 回复 发表于 2017-4-10 21:48
USB旁边 的那个是2820C,  详情 回复 发表于 2017-4-10 21:32
发表于 2017-4-10 10:18:35 | 只看该作者 �
换了还是不亮,不装内存报警,已经订了芯片,过几天到了换上在看看,NM-A281这块是进水板,不知道料件好坏,标的是AHV,图纸上是2820C,不解
[attachimg]1259418[/attachimg][attachimg]1259419[/attachimg]2820C,这个就不知道了,上次我买的,他发的是ABE20F这个型号的,通用  详情 回复 发表于 2017-4-10 21:21
发表于 2017-4-10 10:22:38 | 只看该作者 �
楼主高手啊  666
发表于 2017-4-10 10:41:07 | 只看该作者 �
没有图 这本修起来可费劲了啊 赶紧买点猪头肉犒劳犒劳咱的嘴 亲出来的200块大洋
发表于 2017-4-10 21:21:11 | 只看该作者 �
笔记本维修新手 发表于 2017-4-10 10:18
换了还是不亮,不装内存报警,已经订了芯片,过几天到了换上在看看,NM-A281这块是进水板,不知道料件好坏 ...
发表于 2017-4-10 21:31:38 | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2017-4-1 17:06
楼主修这个机器是用原装电源还是转接头
发表于 2017-4-10 21:32:52 | 只看该作者 �
笔记本维修新手 发表于 2017-4-10 10:14
谢谢了,后来手上有一片NM-A281找到了这两个芯片,但是图纸上面AHV那个也是2820C,奇怪,问卖芯片的说是 ...
USB旁边 的那个是2820C,
发表于 2017-4-10 21:48:03 | 只看该作者 �
USB旁边 的那个是2820C,
发表于 2017-4-11 13:19:30 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!!!
发表于 2017-4-11 21:54:00 | 只看该作者 �
同行的机器吧  如果散客的   只少500吧  赚的辛苦钱
